Всем здравствуйте. есть W210 e220(коробка -механика). проблема вот в чем, заводил машину без блока управления( естественно не завелась- ступил , забыл обратно подключить). после того как подключил все обратно , машина сразу завелась ,НО загорелась лампа epc (контроль электронной системы управления подачей топлива). горит теперь всегда как только заведешь машину. Провода все в поряде-прозвонил, на разгон . работу двигателя не влияет, ну по крайней мере разницы до и после этой ошибки я не заметил. В чем может быть проблема? осталась ли эта ошибка тупо в компе авто и продолжает гореть , хотя ошибки уже давно и нет ..... надо ли все таки съездить в сервис?( а то прочитал что тип а говорят надо менять тнвд) подскажите пожалуйста)))) похожих случаев еще не встречал, в основном у всех эта ошибка загорается во время движения
за ранее спасибо!!!!!!!)))))))
горит лампа epc
Отправлено 27 April 2015 - 00:26
Отправлено 27 April 2015 - 09:43
мотор 604/912 с Лукасом?Всем здравствуйте. есть W210 e220(коробка -механика). проблема вот в чем, заводил машину без блока управления( естественно не завелась- ступил , забыл обратно подключить). после того как подключил все обратно , машина сразу завелась ,НО загорелась лампа epc (контроль электронной системы управления подачей топлива). горит теперь всегда как только заведешь машину. Провода все в поряде-прозвонил, на разгон . работу двигателя не влияет, ну по крайней мере разницы до и после этой ошибки я не заметил. В чем может быть проблема? осталась ли эта ошибка тупо в компе авто и продолжает гореть , хотя ошибки уже давно и нет ..... надо ли все таки съездить в сервис?( а то прочитал что тип а говорят надо менять тнвд) подскажите пожалуйста)))) похожих случаев еще не встречал, в основном у всех эта ошибка загорается во время движения
Отправлено 27 April 2015 - 11:08
Я в движках не силен , но вот что пробил по вину на сайте vin.su
Марка: MERCEDES BENZ
Модель: E 220 CDI
Дата выпуска: 30.10.1998
Тип двигателя: 611961
Объем (куб.см.): 2148
Мощность (л.с.): 143
Номер двигателя: 611961 30 050355
Если эт не поможет, скажите пожалуйста как еще эт проверить,
Сообщение отредактировал doker92: 27 April 2015 - 12:42
Отправлено 30 April 2015 - 00:48
Все игнорируют эту тему, или никто не знает как решить данную проблему?((((
Отправлено 30 April 2015 - 07:59
Я знаю - съездить на нормальную диагностику и решить.
Велик colnago
Отправлено 02 May 2015 - 10:22
После нагрева свеч накала не заводи а переведи ключ в положение 0 и сразу заводи.мотор Ошибка ЕРС должна исчезнуть!
Сообщение отредактировал Vabank210: 02 May 2015 - 10:22
Отправлено 02 May 2015 - 13:06
эт на Лукасах прокатывает, а на коммон рэйл, вряд лиПосле нагрева свеч накала не заводи а переведи ключ в положение 0 и сразу заводи.мотор Ошибка ЕРС должна исчезнуть!
Отправлено 04 May 2015 - 18:51
спасибо, я читал про это, но не помогает((((После нагрева свеч накала не заводи а переведи ключ в положение 0 и сразу заводи.мотор Ошибка ЕРС должна исчезнуть!
