вкратце. по стандартной схеме ничего не получается...
проворачиваю коленвал на 15 после ВМТ. фиксирую апаратуру в нужном положении (выточил фиксатор для установочного флажка в насосе) ... вобщем всё делал как надо - неполучилось настроить!
переставлял насос по всем меткам на коленвале (от -20 до +40) результатов нет.
на сервисе ребята подсказали что со временем флажок в насосе (метка для выставления апаратуры внутри неё) может сместится... как быть? кто сталкивался с такой проблемой? что делать, начинаю грешить на тнвд...
13 раз переставлял тнвд, работа улучшилась по сравнению с первым запуском, но всёравно работает не так как надо!
ну не хочет этот немец у меня капитулировать даже к 9 мая...
Двигатель 603
