Плохо выключаются передачи, плохо трогается
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Wonderboy
Wonderboy
  • Cообщений: 52
    w201, 102.924 Pierburg 2e-e
Отправлено 27 April 2015 - 17:49
Сразу скажу, создал сперва тему на 201клубе, но там походу забили на ответы.
Авто в инфо о нике.
Машина трогается рывками с первой и задней, передачи плохо включаются и выключаются. Нужно газовать и придерживать сцепление для набора скорости на первой, тогда уже можно отпускать сцепу полностью и нормально двигаться. Перед перекрестками на второй еле тянет, на первую хрен переключишься, приходится почти полностью останавливаться или снова газовать шо дурной, если на второй. Плавно тронуться на снежку внатяг без буксования невозможно.
Кулиса на подшипниках, ходит идеально, тяги регулировал не раз, но нормально передачи включаются через раз.
Рабочий цилиндр заменен, главный лежит пока. Сцепление полностью прокачано снизу вверх, педаль не западает и ходит нормально.
Хочу знать, что именно виновато в таком поведении, в какую замену я влетел ( диск, корзина, или еще и мотор нужно смотреть). Также интересно, нормально ли такое поведение первой передачи в 190-м, что она включается только при полной остановке? Имхо первая у 190-х синхронизирована, должна включаться без проблем, хотя бы на скорости до 30 км/ч.
Сообщение отредактировал Wonderboy: 27 April 2015 - 17:50
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 27 April 2015 - 20:00
А до этого как вела кпп?
Обычно такое является следствием убитости маховика и всей сцепы в целом. Возможно убтость валов в самой кпп , но она хотя-бы должна гудеть уже, хотя у вас задняя так-же ведет, но пару раз видел, что задняя крышка подбита с опорным местом под вал с щестеренкой задней скорости. что ведет к перекосу.
Но чтобы во всем разобраться, вам хотя-бы рабочий махнуть и под давлением прокачать систему.
после этого я бы смотрел со скидыванием уже самой КПП с мотора на анализ состояния корзины и диска + маховик ( обязательно на трещины, раковины и толщина его по износу рабочей пов-ти! + ко всему изучить состояние первичного подшипника , который в КВ находится. + посмотреть состояние первичного вала на убтость там подшипника и наличие лютов.
Сообщение отредактировал haligali123: 27 April 2015 - 20:01
#3 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 28 April 2015 - 11:12
Меняй весь комплект сцепления, пока не угробил коробку.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#4 ОФФЛАЙН   Wonderboy
Wonderboy
  • Cообщений: 52
Отправлено 28 April 2015 - 18:35
Раньше не обращал внимания, т.к. машине в моих руках чуть больше года, по подвеске и двигателю было много геммороя. При этом снимал двигатель вместе с коробкой, диск сцепления стерт, конечно, но в пределах нормы. Корзина визуально тоже вроде нормальная, лепестки стояли равномерно по крайней мере, ничего не покоробилось. Маховик тоже чистил перед установкой, чего-то такого, что в глаза бросается, не заметил. Маховик как маховик.
Рабочий цилиндр, вы невнимательно читали первый пост, заменен и прокачан шприцом от штуцера рабочего до бачка. Перед этим пару раз педаль сцепления западала, после замены больше года полет нормальный. Именно поэтому главный цилиндр пока лежит, т.к. магистраль полностью герметична.
Коробка не воет, не скрежещет, проблемы только при трогании и легком сопротивлении при включении/выключении передач.
Можно, конечно, заменить корзину-диск-подшипники, но будет обидно, если это, оказывается, чудит карбюратор или зажигание, для примера. Б/у ставить не буду в любом случае, а новые обойдутся в некую сумму. Я бы не назвал владельцев 190-х толстосумами, сами понимаете
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 01 May 2015 - 13:19
и если нет денег на новый оригинал. то ищи б\у оригинал. 99,9% всех продаваемых новых комплектов сцепления - майд ин поднебесная со всеми вытекающими.
причина такого поведения - неравномерная закалка и соответственно неровная работа диафрагменной пружины в корзине.
#6 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3452
    w123 w203
Отправлено 01 May 2015 - 13:47
По симптомам очень похоже , что диск сцепления стерся (возможно до пружинок) , ответ уж дали, замена всего комплекта. Пружинки диска могут уже лепестки картины продирать потихоньку.
