М103 греется уже даже не знаю что делать
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   nevil
nevil
  • Cообщений: 132
    w124 e300
Отправлено 28 April 2015 - 00:44
греется м103(мотор прошел 70ткм)
Поменял термостат(оба исправные и рабочие)
Охлаждающая жидкость зелмер синий менял 12к назад
Вискомуфра рвет газету спокойно
Воздушные пробки по максимуму выгнал(загонял на горку и обжимая патрубки газовал и доливал) Может есть какие еще способы?
Грешу только на помпу( и возможно грязный радиатор(завтра помою)
В пробке стою температура с 90 поднимается до 110 за минут 15, потом включаются кондейные вентиляторы и температура падает, или если ехать с печкой на максимум то температура не выше 100
MB W124 M103.983 300E SPORTLINE АКПП 188л.с. 1992г VIN: WDB1240301B606875
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 28 April 2015 - 07:35
Крышка расширительного бачка как поживает?
#3 ОФФЛАЙН   nevil
nevil
  • Cообщений: 132
    w124 e300
Отправлено 28 April 2015 - 12:34
вспомнил про нее в последний момент
заказал новую
ибо у меня патрубки раздувает
#4 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 28 April 2015 - 13:12
Мой и кондейный радиатор. При этом сними с него пластиковую накладку и счисти из под неё пол ведра черной грязи. :mrgreen:
У меня мотор тоже грелся пока не проделал эту операцию. Теперь если и включаются допы, то только через 30 минут стояния в пробке в жару свыше 30 градусов.
#5 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4057
    w201✇✇✇
Отправлено 28 April 2015 - 13:27
Ну по идее патрубки и должны раздуваться. Не хочется верить в пробитою прокладку ГБЦ
Сообщение отредактировал alex2: 28 April 2015 - 13:27
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 April 2015 - 14:00
значит все ок
а вот это не нормально, конечно если "не выше" подрузамевает 100 и не выше, а не подразумевает 87
#7 ОФФЛАЙН   nevil
nevil
  • Cообщений: 132
    w124 e300
Отправлено 28 April 2015 - 23:22
значит все ок
ну на 90-95 температуры держиться
вискомуфта чудит
на холодную рвет газеты
а при 100 градусах пальцем останавливается
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 29 April 2015 - 15:47
95 много. на ходу быстрее 70 пых мотор должен быть 90 градусов ваще без вентиляторов
#9 ОФФЛАЙН   nevil
nevil
  • Cообщений: 132
    w124 e300
Отправлено 02 May 2015 - 13:31
тут разговор о том, что в пробке машина греется
на ходу не больше 90 температура
#10 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 02 May 2015 - 13:55
Была та же история,поменял крышку,термостат и вискомуфту-все прошло.Раз у тебя два радиатора-писали выше снять основной и помыть между ними.
#11 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17179
Отправлено 02 May 2015 - 16:28
если вентилятор на 100 останавливаетса пальцем, то муфте пришол ПЦ, зачем искать доп геморрои если причина на виду? ну и радиаторы надо мыть по весне естессно.
#12 ОФФЛАЙН   nevil
nevil
  • Cообщений: 132
    w124 e300
Отправлено 05 May 2015 - 03:27
да смысл в другом
вискомуфта рабочая
при пуске ее газетой остановить сложно
#13 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 05 May 2015 - 11:00
Вот ты оставил машину вечером с горячим мотором. Тепло от радиатора передаётся на вискомуфту. Вискомуфта сработала. Утром она ещё заклинившая и на холодном моторе вентилятор воет на оборотах. Потом она остывает и на горячем моторе уже не срабатывает, так как предел срабатывания слишком высокий. Вискомуфта не исправна.
Да и звук работающей вискомуфты не спутаешь ни с чем. Мерседес гудит как самолёт.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 May 2015 - 11:31
да. в пробке машина греется, даже новая и современная, иначе вентиялторы ваще не нужны были бы. раз после включения вентиторов температура падает, то значит все в норме
#15 ОФФЛАЙН   nevil
nevil
  • Cообщений: 132
    w124 e300
Отправлено 06 May 2015 - 03:21
завтра ждет поездка в москву, накинул провод на управление реле вентиляторов кондиционера(которые при 110 включаются) ,а в салоне есть тумблер, от старого хозяина, зачем не знаю
а при скольких должна включаться вискомуфта? при 90?
я думаю датчик температуры поставить, который при 90-95 будет срабатывать
#16 ОФФЛАЙН   nevil
nevil
  • Cообщений: 132
    w124 e300
Отправлено 08 May 2015 - 12:23
проблему решил
нашел реле вентиляторов кондиционера взял управляющий минус и вывел кнопку в салоне
как прогревается до 80 включаю и не выключаю, стрелка выше 95 даже не поднялась в пробке
#17 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 May 2015 - 12:41
нет, все чтото не то. при постоянно включеных вентилях выше 90 не должно быть, покрайне мере, пока теперь вентиялторы не сдохнут. может у тебя ремень не натянут?
#18 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 08 May 2015 - 20:49
Это не решение проблемы, а временный выход.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#19 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 May 2015 - 06:01
Смотри дополнительную электропомпу и грязь между основным радиатором и кондёрным . У тебя или циркуляция или сдув нарушены .
Ну и так , профилактически , проверить смесь . Если бедная смесь - перегрев неизбежен .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#20 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 12 May 2015 - 00:17
Смотри дополнительную электронному
можно пояснить на что она влияет при нагреве двигателя и как вычислить неисправную?
По моему опыту если снять пластик с радиатора кондея, то под ним будет грязи набито до состояния валенка.
У себя счистил пол ведра этой бяки, и перегревы прекратились.
До этого основной мыли, между радиаторами мыли и все без толку.
