при попьІтке завести автомобиль, оказалось что акумулятор полностью севший.
зарядил. пробую заводить: бензонасос еле крутит и моментально садит акумулятор.
зарядил. завел на газу. заехал на "яму" отсоединил провода питания насоса, замерил напряжение на проводах : все нормально как при вкл зажиг. так и при прокрутке стартером.
поездил пару дней на газу и решил поискать причину.
обнаружил следующее:
прозваниваются провода питания насоса между собой,
прозваниваются контактьІ насоса между собой,
каждьІй из контактов насоса прозванивается на корпус насоса.
подозреваю, что єто не нормально...
при соединении насоса напрямую на АКБ - крутит.
при далнейших "танцах с бубном" коротнул провода питания насоса - теперь напряжения на них нет как при вкл зажиг. так и при прокрутке стартером.
проверил реле насоса - все сигнальІ вьІходят кроме 87 вьІвода.
разобрал реле:
такое впечатление, что проблема во всем сразу...
что делать , товарищи?
Сообщение отредактировал wastinnmytime: 28 April 2015 - 23:11
