Должен ли кипеть дизель с открытой пробкой расширительного бачка?
Сообщений в теме: 569
#1 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 29 April 2015 - 09:40
Парни, поделитесь опытом.
ИМеем 201 с 603.
Мотор закипает примерно через полчаса работы на холостых.
Причем температура по показометру на приборке 90 градусов.
Датчик стоит в отводе на верхний патрубок радиатора.
В системе залита вода.
Радиатор от 602турбо. Вискомуфта с вентилятором стоит, кожуха нет.
Вискомуфта, кстати, при 90 градусах проворачивается "от руки" без особого усилия, примерно также, как и холодная. Муфта новая, AVA.
Уже и термостат снял, чтобы по двум контурам охлаждение работало. Не помогает.
Не пойму в чем причина.
Кто на что думает?
У меня предположение на забитый радиатор.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 29 April 2015 - 09:40
#2 ОФФЛАЙН   Владимир Валерич
Владимир Валерич
  • Cообщений: 178
    w201D
Отправлено 29 April 2015 - 09:45
Дизель, по моему скудоумию - вообще кипеть не должен никогда. Промыть надо кроме радиатора всю систему охлаждения для удаления накипи.
MB190D W201 WDB2011221F419598
Дед Валерич - кто понял жизнь - тот уже не спешит...
#3 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 29 April 2015 - 09:47
Вот и я думаю, что что-то неисправно.
#4 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 29 April 2015 - 09:49
До установки радиатора от 602 турбо, мотор не грелся.
Может ли быть причиной всему радиатор?
Как установить истинную причину?
Сообщение отредактировал Vitaminn: 29 April 2015 - 09:55
#5 ОФФЛАЙН   goodmi
goodmi
  • Cообщений: 1826
Отправлено 29 April 2015 - 09:56
Он с открытой пробкой хрен прогреется, грубо говоря, не то, что закипит.
Old's Cool
W210 E280 4matic '99 ex
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
#6 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 29 April 2015 - 09:58
Понял. Пробку исключили из возможных причин.
Что дальше можно исплючить? Муфту можем исплючить из причин? На ХХ с нерабочей муфтой закипит?
Сообщение отредактировал Vitaminn: 29 April 2015 - 09:58
#7 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 29 April 2015 - 09:59
поменять радиатор, поставить кожух.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#8 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 29 April 2015 - 10:00
Коля, радиатор стоит 27 р.
Хочется быть уверенным в том, что именно в этом причина.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 29 April 2015 - 10:01
#9 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 29 April 2015 - 10:08
Радиатор не от 102? Может он просто маловат? Ну и забитость тоже свою роль играет. Так же возможно неверно выставлено зажигание, отсюда и перегрев
Сообщение отредактировал PampersW126: 29 April 2015 - 10:08
#10 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 29 April 2015 - 10:12
Какой стоит радиатор, написано в первом сообщении темы.
#11 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 29 April 2015 - 10:13
радиатор можно снять и промыть основательно .
с печки воздух горячий идёт ?
вапще , без крышки расширительного не должно быть циркуляции . поэтому и может закипеть , да ещё и на воде ..
вроде так
#12 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 29 April 2015 - 10:19
Радиатор мыл перед установкой. Вода изнутри чистая шла.
Человек, у которого брал этот радиатор, говорит, что с ним его машина не грелась.
#13 ОФФЛАЙН   Amelni
Amelni
  • Cообщений: 38
    w123
Отправлено 29 April 2015 - 10:23
Воду поменяй для начала на нормальный антфриз.
#14 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 29 April 2015 - 10:25
А что с водой не так? :)
#15 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 29 April 2015 - 10:32
ну х.з , еси в радиаторе есть уверенность что он внутри чистый , то самое простое залить антифриз , поставить новую пробку расширителя с термостатом , и смореть что измениться .
печка горячим дует ?
#16 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 29 April 2015 - 10:37
температура закипания ниже
остальное итак ясно , еси уж воду с антифризами сравнивать
#17 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 29 April 2015 - 10:41
Ну ниже, и что?.
Тип охлаждающей жидкости к делу-то не относится.
#18 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 29 April 2015 - 10:44
Печка дует нормально, не кипятком, конечно, но горячим.
А какая разница, что залито в систему. Сам смысл в том, что машина греется выше 90 градусов. Ну закипит с антифризом не при 100, а при 110.
Надо понять причину происходящего.
#19 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 29 April 2015 - 10:49
Вот он греется из-за отсутствия крышки.
Поставь крышку взад и кончай ЕкспиринЭнты.
Удачи!(с)
#20 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 29 April 2015 - 10:51
Удачи!(с)
А ты уверен, что все пройдет? Я - нет. :)
Потому что с крышкой было тоже самое.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 29 April 2015 - 10:52
