Должен ли кипеть дизель с открытой пробкой расширительного бачка?
Сообщений в теме: 569
#41 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 29 April 2015 - 16:12
От воды внутри все заржавеет нафиг, первой издохнет помпа.
Советую подоткнуть другой радиатор, тут недавно была тема три штуки за пивас отдавали.
Мотор был собран год назад. Потом машина год стояла в гараже, без антифриза.
Я несколько дней назад залил воды и завел.
Из навесного что-то шумит. Но, вроде, не помпа.
Дай ссылку на радиаторы.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 29 April 2015 - 16:14
#42 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 29 April 2015 - 16:18
сделай уже что-нибудь.
1. для начала прокипяти термостат.
2. посмотри соты снаружи не забиты?
3. потом поставь обратно свой радиатор.
это ведь всё без денег.
#43 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 29 April 2015 - 16:21
Маленький радиатор от меня в двухстах километрах. Не могу оперативно осуществить.
#44 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 29 April 2015 - 16:33
Дима, привет.
А почему без термостата греется? По идее же наоборот большой контур открыт.
Крышку заказал.
Без термостата греется потому, воде проще циркулировать по малому кругу, вот она и идет по малому, малый круг ведь ты не перекрываешь.
Без крышки просто будет закипать раньше, так как давление в системе равно атмосферному
По идее бурлило бы и при холодном двигателе.
На холодном могут газы не прорывать так как трещина сжата, по мере нагрева металл расширяется и газы проходят.
Шланги на радиатор при кипении и закрытой крышки мягкие или твердые?
Сообщение отредактировал атом: 29 April 2015 - 16:34
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#45 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 29 April 2015 - 16:46
Понятно.
Шланги мягкие.
На трещину не похоже.
#46 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 29 April 2015 - 22:39
так можно до корейской пасхи разговаривать. поставь её еще на год может само пройдёт.
#47 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 29 April 2015 - 22:54
вапще , без крышки расширительного не должно быть циркуляции .
эт с какогго перепугу?
#48 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 29 April 2015 - 23:14
ага.
#49 ОФФЛАЙН   leha75
leha75
  • Cообщений: 14
    w140
Отправлено 29 April 2015 - 23:44
Всем привет!
Из личного.. Правда не на мурзе.., в лопастях помпы застрял кусок какой то резинки ( откуда х/з ), пол года танцев!
Как вариант!!?
Сообщение отредактировал leha75: 29 April 2015 - 23:45
W140S350TD, трактор в поле дыр-дыр-дыр......
#50 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 30 April 2015 - 01:05
Всем привет!
Привет. Резинки там быть не должно.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 30 April 2015 - 01:07
#51 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 30 April 2015 - 01:06
А ты чо такой деловой-то? :)
#52 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 30 April 2015 - 01:51
Ясно. Учту твой опыт.
Не совсем понятно, как дальше действовать. Уж больно радиатор дорогой для покупки.
Менять его не выяснив причину не хочу.
Человек у которого брал этот радиатор говорит, что машина с ним не грелась. Но странно, что проблема вылезла именно тогда, когда я заменил радиатор от 601 на этот радиатор, который раза в два больше.
Я уже почти готов снять головку и отвезти в опрессовку.
Есть не оригинальные радиаторы. Мне кажется, лучше новый не оригинал, чем б/у оригинал (только радиатора касается). Радиатор - расходник. Один камень, тычёк в морду и т.п. - и кирдык ему. У меня, может, карма плохая на тему радиаторов, но не живут они у меня долго. :(
Около 5 тыр брал недавно новый на 123-ий.
По поводу закипания. Мой 602 и близко не кипит на воде. Даже с дырявым (после аварии) верхним патрубком.
Без термостата - косяк, циркуляция сильно нарушена, ибо не закрыт малый круг.
С чего вдруг?
Сообщение отредактировал Sa300d: 30 April 2015 - 01:53
#53 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 30 April 2015 - 06:01
звиняй погорячился.
Сообщение отредактировал ГриДобри: 30 April 2015 - 06:13
#54 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 30 April 2015 - 08:44
прописные истины / законфизики .
попробуйте самостоятельно вникнуть .
#55 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 30 April 2015 - 09:28
да нет уж : сказал "А", выговаривай теперь и "Б" , а иначе прокатишь как мирдверьмяч :mrgreen:
#56 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 30 April 2015 - 09:44
ходите в гуглъ , там есть ответы на все нелепые вопросы .
чотытам за дверьмяч сказал , это чо за ху?ня говори по русски , если есть что сказать
#57 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 30 April 2015 - 09:59
Дядько , нелепые вопросы про peacedoorball задаешь как раз ты. Пробка в расширительном никоим образом не влияет на циркуляцию, и уж тем тем более при температуре намного ниже точки кипения воды, и если даже ты хочешь меня удивить таким понятием как кавитация, то она здесь тоже не при чем - температура не та и обороты холостые.
Ну, таки есть чО сказать?
#58 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 30 April 2015 - 10:02
С чего вдруг?
Не равняте радиатор на 123 и радиатор под турбомотор на 201.
Если на ваш неоригинал есть по пять рублей, то на этот нет.
#59 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 30 April 2015 - 10:03
звиняй погорячился.
вот-вот.
#60 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 30 April 2015 - 10:09
Это если сложить английские слова PEACE(мир) DOOR(дверь) BALL(мяч). При быстром произношении звучит пидоб..л, ну кароче как-то так по русски
