CDI
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1673
Отправлено 29 April 2015 - 09:52
Добрый день.У товарища перестал заводиться на горячую Спринтер,пока не остынет примерно до 60градусов.На холодную заводится,говорит,5 секунд.
Помогите советом,или кто может продиагностировать\отремонтировать-дайте координаты.Машина находится в Жуковском,поэтому конечно лучше поближе к туда!Но рассмотрятся все варианты.
Спасибо.
Сообщение отредактировал android66: 29 April 2015 - 11:41
Много Б\У запчастей на W123 Звоните,пишите,спрашивайте. 915 307 21 28 МТС и Вотсап
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#2 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1673
Отправлено 02 May 2015 - 18:18
Ну что?? Всё пьёте и пьёте?))Подсказать не могёте?))
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#3 ОФФЛАЙН   djonik868686
djonik868686
  • Cообщений: 22
    W210, E320, 2001
Отправлено 05 May 2015 - 19:49
скорей всего форсунка сдохла какаята, продиагностируй сам, снимаеш все обратки с форсунок, там пластиковые фиксы на них одет шланг обратки. На форсунке стопорка снимается плоской отверточкой, последюю обратку от 4 цилиндра отсоедини от всего комплекта фикс и заглуши чем нибудь по диаметру подходящим, в итоге все обратки форсунок должны быть открытыми, диагностику желательно делать двоем один наблюдает в момент завода особенно видно какая не пригодная, второй заводит, та форсунка у которой слив обраки больше всех, обычно как фонтанчик бьет с нее, ту под замену, происходит сброс давления в результате датчик не видет давление в рампе, та в свою очередь не дает питание на импульсы форсунок. В принципе все просто, толька цена ремонта приличная, мы берем на базарах бу, турецкие реставрированые, примерно 150$ штука, 1-2-3года, как повезет, только форсунки должны соответствовать именно твоему авто, их штук 5-6 обычно подходящих, есть такие же вроде но они для легковых и ресурс у них ниже на это особое внимание обрати при покупке, на худой конец, забиваеш в гугл свой номер с форсунки и там можно что то нарыть на какое именно мотор ставилась данная форса. В ютюбе забей замена форсы в принципе ничего сложного, главное хорошо отчистить посадочное гнездо куда прилигает форса к гбц, карб медик в помощь, новое кольцо меднон сваг или елринг 5$ примерно, потом обязательно прогнать резьбу в гбц и на болту который держит бугель форсы, чтобы с легкостью крутился, если болт херовый, лучше поменять. Есть рем комплект 20$примерно там сразу бугель, болт м6, две шайбы ремонтная и обычная, форс лучше вытаскивать на горячий мотор, бывает коксует их, и они как в смоле, откручиваеш все форсы бугель трубку, провод сними, все больше ничего не снимается и окуратно вращательными движениями. По бокам не дави там стенки тонкие, там где шарик под бугель давить можно смело.вынимаешь. Чистиш. На солидол ставиш новое кольцо на форсу и окуратно вогружаешь. Потом вкручиваеш болт слегка подтягиваешь. Чем нибудт подходяшим бьеш по форсе между трубкой высокого давления и импульсом, пару раз. Подтягиваеш болт ещк пару раз не сильно, махонким молоточком, опять подтяжка, еще разок таже процедура, сильно не тяни, болты часто рвутся, осле собираеш все воздуховод не ставь пока, заводиш льеш воду в ту форсу не много, главное чтоб закрыла колодец смотришь, если не пузырит все ок! Если пузырит еще раз процедура подтяжки, постучал, подтянул. Окуратней с бугельным болтом, примерно запомни с какой силой откручивал, и почистить все хорошенько, мазать ничем не надо, в случае обрыва болт выкручивается пинцетом! Удачи
#4 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1673
Отправлено 05 May 2015 - 22:06
Мощно задвинул,внушает))
Спасибо,попробую передать дословно!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#5 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 05 May 2015 - 22:15
Спасибо.
Андрей ищи стар и диагностируйте.
W220 S 320 CDI 2001г.
#6 ОФФЛАЙН   djonik868686
djonik868686
  • Cообщений: 22
    W210, E320, 2001
Отправлено 06 May 2015 - 18:49
еще бывает датчик распредвала гнать начинает, тоже похожие симптомы, если есть с кем поменятся можно попробовать мохнуть, он в принципе находится там же под крышкой форсунок, можно за одно и диагностику форсов сделать, а старом все ранвно форсы на слив не провериш. Только на глаз, там внутри форсунки есть клапан мультипликатор который вырабатывается и сбрасывает давление в обратку, это уже механическая поломка и стар диагнозу не поддается. Либо на проф стенде со снятием форсунки, но придварительно они сами сначала определяют на глаз это если форсунку снимают на реставрацию. Как то так
#7 ОФФЛАЙН   djonik868686
djonik868686
  • Cообщений: 22
    W210, E320, 2001
Отправлено 12 May 2015 - 19:02
чем дело то кончилось? Починили?
#8 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1673
Отправлено 13 May 2015 - 18:24
Купили какую то форсунку,если не ошибаюсь.В выходные будут заниматься.
Потом отпишусь!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#9 ОФФЛАЙН   djonik868686
djonik868686
  • Cообщений: 22
    W210, E320, 2001
Отправлено 14 May 2015 - 09:43
Потом отпишусь!
давайте, тоже интересен результат
#10 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1673
Отправлено 31 May 2015 - 12:50
Потом отпишусь!
Поменяли эту "какую то" форсунку,на Бошевском сервисе в Люберцах настроили на стенде-машина в порядке!
Всем спасибо за помощь!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
