Знатокам электрооборудования: одновременно отрубились передний правый и задний левый стеклоподъемники, при включении подсветки лампочки на них тоже не горят, я бы подумал что сломались кнопки или моторы, но две одновременно на мой взгляд это слишком как Вы думаете что может быть??
Вопрос по электрике
Отправлено 11 October 2005 - 10:09
Снова на колесах (правда не мерседес) но страсть осталась.
был MB 126/500 SE 1984 АКПП
сейчас Kia Sportage 2.0 акпп 2000г.в
и Smart City 0.6L 2002
Это не жизнь полосатая это Вы зигзагами ходите.
Отправлено 11 October 2005 - 11:20
попробуй поменять местами клемы на самих включателях, задние на передние и наоборот, что получиться???? я поменял, у меня была такая херня.
Отправлено 11 October 2005 - 22:26
Масса однозначно пропала
Скорее всего в жгутах под кнопками стеклоподъемников.
Масса к кнопкам одна и на подсветку и на мотор.
Отправлено 12 October 2005 - 10:23
Предохранитель на них отдельный идет...
w123 300D ОМ617 автомат 722.118
Отправлено 12 October 2005 - 10:51
А где он стоит? Как его узнать?
Отправлено 12 October 2005 - 22:33
На подсветку и на мотор один предохранитель??
на передний правый и задний левый - один ?
Отправлено 13 October 2005 - 07:27
У меня такая же фигня была - только по передней левой и задней правой дверям - снял декоративную панель под селектором АКПП - проверил есть ли напряжение - оно было - перебрал и почистил моторчики - все заработало - если надо - смотри устройство стеклоподъемников у меня в фотоальбоме - там все просто - разбирается - на раз !!!
Да, кстати, напряжение на стеклоподъемниках лично у меня только при включенном зажигании или при выключенном при закрытых всех дверях - может и у тебя также.
M/B 126/500SE 1986 г.в. АКПП кондиц (не работает) MEMENTO MORI
Отправлено 13 October 2005 - 11:16
Сорри не дочиталНа подсветку и на мотор один предохранитель??
Кстати концевик на двери водителя, у меня их два, один на лампочку, второй включает релюшку которая подает питание на стеклоподьемники в обход ключа зажигания. Так у меня быват релюшка глючит...
Отправлено 13 October 2005 - 11:25
Ватще стеклоподъемники питаются через два предохранителя. На 123 они обозначаются как А и В. А вот вопрос по существу к теме. Недавно нарыл комплект этих механизмов все 4 штуки. Кто - нибудь может посоветовать где их можно грамотно имплантировать в машину. А то ездить на веслах наскучило.
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
Отправлено 15 October 2005 - 22:47
Грамотности там особо не нужно. Сами механизьмы встают без проблем.
Самая большая проблема в этом деле- правильная эл. проводка.
Лучхе всего на разборе найти гатовые жгуты и имплантировать их в кузов.
Отправлено 16 October 2005 - 02:44
Vovchik , а кнопки с панелью у тебя есть? Сколько стит комплек на седан?
4 стеклоподемника! Поставить можешь сам, а хороший еле-к кинет провода , не обязательно родные. Надо кнопки.
Удачи
MBcoupes.BY Join The Club
Отправлено 16 October 2005 - 22:14
У нас в городе власти объявили войну брошенным машинам во дворах. если невооруженным глазом видно, что на автомобиль хозяин положил то ему сначала клеют на стекло бамажку с просьбой убрать, прибрать, утилизировать, привести в соответствующии вид свой хлам. А при невыполнении этой просьбы увозят на эвакуаторе в принудительном порядке на спец стоянку где тачка ждет еще некоторое время. Так вот напал на такую разборку (вышеозначенные машины естественно разбираются хозяевами стоянки). Стоит там 123 280е вот с него и снял все стеклачи. Достались сами механизмы, кнопки кто-то раньше снял. Дал этим жучкам 4000 р. Вобще по ценам Москвы это даром.
Отправлено 17 October 2005 - 01:22
Это около 140 долларов?
Скажу тебе одно ,очень повезло с ними. Цена смешная.Главное что бы работали хорошо
Удачи
Отправлено 17 October 2005 - 20:39
МЕРСи
