Вакуумный корректор опережения угла зажигания
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   EDvorchuk
EDvorchuk
  • Cообщений: 30
    w124 102 - 2.3 KE
Отправлено 29 April 2015 - 12:05
День добрый, имеется w124 со 102 мотором, 2,3л. система зажигания ЕЗЛ, так же есть 2 коммутатора, один сименс 2й бош 004 545 19 32. на обеих коммутаторах сильно колбасит мотор на хх и нет реакции на снятие вакуумной трубки, которая идет к коммутатору. у знакомого такой же мерин, при снятии трубки обороты падают, одеваем назад - растут. я так понимаю у меня не исправна эта система на обоих коммутаторах? или может быть чтото с проводкой к самому коммутатору? Лечится это как-то или только замена?
#2 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 29 April 2015 - 12:48
Если не ошибаюсь то на хх реакции на оброты от снятия трубки вакума не должно быть , должен реагировать гдето на 2000.
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 29 April 2015 - 19:28
Реакция на ХХ будет при снятии фишки с датчика положения дроссельной заслонки . Когда ЕЗЛ коммутатор видит закрытый дроссель , он рулит зажиганием вне зависимости от вакуума .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 29 April 2015 - 20:21
Я у себя пробывал на ХХ вытаскивать трубку с блока нет реакции, а вот на оборотах вытаскиваю они сразу падают и колбасит
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#5 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 29 April 2015 - 22:30
Кабы колбасить не должно , обороты должны понизиться и усе, видимо просто не перекрывали трубку которую сымали ну и подсос воздуха происходил ,
#6 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 13 June 2016 - 19:56
Так точно как раз сеня убедился😱
