Помогите опознать.
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 29 April 2015 - 21:45
Привет,снял маифун и обнаружил что за ним болтается нечто...помогите опознать что это за штуковина и главное куда и зачем.
C124 Е320 1994г. АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 29 April 2015 - 21:55
Это датчик температуры, пристегивается на кожух отопителя. Как раз за магнитолой их 2 - на левой и правой половинках кожуха.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 29 April 2015 - 22:05
#3 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 29 April 2015 - 22:11
Понятно,спс. А что бы его пристегнуть нужно снимать деревяху кондера или можно через дыру от магнитолы пристегнуть?Как на работе отопителя сказывается то что,он отстегнут...?
Не знаю на сколько хорошо,но он отопитель работает без него.
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 29 April 2015 - 22:27
Если датчик торчит не в своем гнезде, а болтается рядом с ним, то блок управления отопителем контролирует температуру не самого отопителя, а температуру того места, где болтается датчик. Т.е. регулирование температуры будет наверное не соответствовать заданному положению "колесиков".
На фото не видно цвета проводов. Если один из проводов серый/зеленый - он левого теплообменника, серый/красный - правого.
Нащупать гнездо и вщелкнуть.
#5 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 29 April 2015 - 22:41
Ясно спс...пока искал куды его воткнуть(да провод серый\зеленый) нашел еще две штуковины...не подскажешь по ним?
#6 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 29 April 2015 - 22:43
это разъемы звуковых колонок.
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#7 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 29 April 2015 - 22:44
Разъемы для подключения штатных динамиков, похоже передних
#8 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 29 April 2015 - 22:46
Благодарю...теперь буду знать. :biggrin:
#9 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 29 April 2015 - 22:47
Спасибки большущее.... :biggrin:
#10 ОФФЛАЙН   FightBack
FightBack
  • Cообщений: 2
    W124, E420, 1994
Отправлено 04 July 2015 - 13:19
Всем привет!
Чтобы не плодить однотипных тем, пишу сюда. Ребятушки, помогите, пожалуйста, опознать разъем для подключения поворотника, артикульный или партийный номер, чтобы можно было заказать на экзисте, например. Сам сколько не бьюсь, не могу найти на схемах. На фотке обведен красным. Авто W124 94 г.в.
Сообщение отредактировал FightBack: 04 July 2015 - 13:22
#11 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 04 July 2015 - 13:34
... фотке обведен красным. Авто W124 94 г.в.
наверное этот:
[attachment=249359:pov.PNG]
#12 ОФФЛАЙН   FightBack
FightBack
  • Cообщений: 2
    W124, E420, 1994
Отправлено 04 July 2015 - 13:45
merschandiser, огромное спасибо за подсказку! Побегу заказывать, как придёт, отпишусь оно или нет, чтобы уж точно наверняка :super:
UPD: деталюшка пришла, ещё раз спасибо merschandiserу за подсказку. Однако, есть нюанс - штекер представляет собой голую пластмасску, необходимо заказывать также еще 2 клеммы A 003 545 26 26, либо аналог подешевше H+B Elparts 50253925.
Сообщение отредактировал FightBack: 25 August 2015 - 22:20
