Стук при запуске
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   sensik
sensik
  • Cообщений: 4
Отправлено 30 April 2015 - 16:32
Всем привет!Ребята нужен дельный совет.Мерс 124 1989г.2.6(103)газ.При запуске двигателя на холодную(тоесть или утром или после 2-3 часов стоянки) слышен стук в двигателе который похож на работу дизеля(не цокот)стук длится 1-2 сек.Машина работает только на газу.Паралельно с этим давление подымается после пуска двигателя тоже через1-2 сек.Тоесть машину завел давление 0 слышен стук(через1-2сек)давление 3 стук пропал,прошу помощи.Машина у меня с марта,когда менял масло то старое было черное,масло Wolver 10w40.До замены масла такого я не замечал.
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 30 April 2015 - 17:15
Это нормально просто гидрики не успевают наподниться,но если в масле не уверен лучше меняй,может палево какое попалось,если проблема не прогрессирует думаю и не волнуйся
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 30 April 2015 - 18:51
У меня на 102 ,962 аналогичная проблема, тоже началось после замены масла , менял фильтры , масло , проверялся перепускной клапан, клапан в корпусе фильтра , ничего не помогает , машина тоже на газу, чтоб избежать грохота при запуске я ставлю переключатель газ бенз в нейтральное положение , кручу стартером несколько оборотов и включаю переключатель на газ , завОдиться практически без грохота так как масло успевает накачать в систему .
#4 ОФФЛАЙН   sensik
sensik
  • Cообщений: 4
Отправлено 30 April 2015 - 19:24
сегодня тоже так попробывал,стука вообще нет,но ведь проблема-то осталась.Где-то "собака то зарыта".Вот и прошу помощи,может кто находил настоящую проблему.Мне тут советуют поменять фильтр масляный,типа клапан в фильтре не держит вот масло и уходит с компенсаторов и распредвала.Кто что думает по этому поводу
#5 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 30 April 2015 - 20:13
поменяй масло на НОРМАЛЬНОЕ, а волвер этот мадеингерманскоезапорожье слей в поганую кадушку, ну и фильтр конечно тоже сразу же.
#6 ОФФЛАЙН   sensik
sensik
  • Cообщений: 4
Отправлено 01 May 2015 - 11:55
Хорошо,тогда какое масло посоветуете!
#7 ОФФЛАЙН   sensik
sensik
  • Cообщений: 4
Отправлено 01 May 2015 - 11:59
У меня до мерса был ланос так я лил только BP 10w40,двигатель прошел больше400 тыс.,так я его и продал.Может пойдет и на мерс BP
#8 ОФФЛАЙН   igor599
igor599
  • Cообщений: 142
    W211
Отправлено 01 May 2015 - 12:22
Почитай рекомендуемые параметры масла для твоего двигла и применяй.Я на Motul езжу например
С 2010-го года WDB2011221A089108.Продан.
С 2013-го года WDB2110611A018782 12.2014 неожиданный апгрейт 2.6 в 3.2
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 May 2015 - 19:00
Оригинал , фукс , канистровый шел , арал .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#10 ОФФЛАЙН   pavelo260e
pavelo260e
  • Cообщений: 36
    260e
Отправлено 02 May 2015 - 09:51
А ты сам на чем ездиш?
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 May 2015 - 21:10
оригинал . крайний раз когда заливал , это было 2 года назад - это был фукс титан . сейчас вроде тара та же , соплеменники , кому заливаю , не жалуются , а наоборот , удивляются , как на 9-10 тысяче пробега давление не падает... Я уже два года езжу на тойоте , пока мерседесы реинКАРнируются , в ней тоже оригинал , и кстати мерседесовский оригинал тоже бывал там , плохих делов не натворил , хотя муфта vvt-i шалила - вязкость не та ))) Зато мотор был чистый после него .
Арал хорошо , давляк стабильный , но цена .....
#12 ОФФЛАЙН   pavelo260e
pavelo260e
  • Cообщений: 36
    260e
Отправлено 03 May 2015 - 22:35
Спасибо!!!
