Доброго дня всем!
Помогите, плиз! Машина 124 кузов, двигатель 102 , 2,3л, 1989г.в...
Вчера вышел из магазина, стал заводить. Мотор завелся, включил заднюю, начал трогаться и через пять секунд мотор заглох. Теперь не заводится.
При повороте ключа приборная панель не загорается , датчики не включаются, бензонасос не слышно. Стартер крутится но не схватывает.
Проверил работу остального:
Поворотники НЕ работают, а ближний свет работает. Дворники тоже работают. Аккумулятор вполне заряжен.
Проверил предохранители, визуально все целые. Один вызвал подозрение, самый правый в самом верхнем(ближним к лобовому стеклу) ряду. Благо автомагазин был рядом, сбегал купил и заменил.
Та же самая картина.
Взял книжку, посмотрел , где находятся реле. Открутил крышку, добрался до реле. В книжке написано , что надо повернуть ключ зажигания и по щелчку понять, работают реле или нет. Что-то щелкало. Этих реле у меня три штуки: одно маленькое и два побольше. Поодиночке вытаскивать и проверять не получилось - шел дождик и побоялся , что попадет вода.
Пришлось оставить машину прямо возле магазина на другом конце Москвы.
Чую, что дело в каком-то реле, тем более что приборная панель и раньше не загоралась, правда мотор заводился. В сервисе сказали, что заменили какое-то реле. Сейчас дозвониться в сервис не могу.
ВОПРОС: может кто подскажет, какое реле отвечает за включение приборной панели? Или может еще раз передернуть предохранители (визуально все целые)?
Хотелось бы приехать к машине уже с реле, так как в противном случае либо тянуть на тросе до ближайшего сервиса, либо второй раз приезжать после диагностики каждого реле методом тыка: воткнул, включил зажигание, услышал щелчок, воткнул следующее реле...
Заранее спасибо.
PS
посмотрел все записи в форуме до прошлого лета, подобной проблемы не нашел.
