Всем доброго времени суток!!!
Обещался - исполняю...
Прикупил себе по дешевке родные диски: пара 6,5Jx14H2 ET30 и пара 6Jx14H2 ET25.
Вид у них был такой
http://fotoplenka.ru.../#mainImageLink
Решил я придать им достойный вид.Купил щетки-насадки для дрели,наждачную бумагу и приступил
После очистки диска он стал таким
После этого наждачной бумагой зачищаем поверхность.Смачиваем тряпку бензином и обезжириваем поверхность.
Для покраски дисков я покупал 2 баллончика грунтовки,1 баллончик краски,1 баллончик лака.Все марки Motip для колесных дисков.
Наносил грунтовку в 4 слоя.Нанес один слой,дал ему высохнуть сутки,нанес следующий.После нанесения всех слоев грунтовки мелкой наждачной бумагой обработал поверхность диска.Обезжирил.
Краску наносил по такому же принципу.Количество слоев зависит от Вас.Я наносил,пока не кончилась краска.
В завершение всего,естественно,нанес лак!
В итоге получилось следующее
Можно еще попробовать купить полироль и отполировать.
P.S.: Очистка диска: для начала отмойте его от грязи.Потом попробуйте жидкость для снятия старой краски.Если не поможет - тогда металическими щетками-насадками (только чтобы мягкие были).Так можно выйграть на количестве грунтовки.
Покраска диска: покупайте средства для колесных дисков !!! Другие могут невыдержать температурный диапазон.Колпачки от дисков можно красить в сборе либо по-отдельности.
Сушка: не торопитесь, дайте слоям высохнуть!
Весь материал обошелся в 800 рублей.
Восстановление колесных дисков
Отправлено 08 June 2007 - 14:22
w124 E280 1995г. АКПП Двигатель:104.942 HFM
w123 240D 1979г. МКПП Двигатель:616.912 - продан
Казахстан, г.Астана
Отправлено 08 June 2007 - 14:33
evgen_m молоток
Отправлено 08 June 2007 - 17:37
вообще как новые,када первую самую последнюю фоту посмотрел,думал что кто-то новые диски купил,а када все прочитал ах..... (афигел)
молодец
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
Отправлено 08 June 2007 - 20:24
Всем спасибо за похвалы! Очень приятно, когда твой труд по достоинству оценивают!
Казахстан, г.Астана
Отправлено 08 June 2007 - 21:45
Вот круто!
Я тоже так сделаю!
evgen_m а эта краска долго простоит?
Спасибо за технологию!
Слушай, а как ты все 4 колеса разбортировал, у тебя запасной комплект колес или шиномонтажка под боком?
W210/E220D (604), АКПП, 1997
WDB2100041A408852
продан
Отправлено 08 June 2007 - 22:11
Красота да и только, у меня диски с первой фото в гараже лежат, можно попрактиковаться
W124, E220C, '94, АКПП
Отправлено 08 June 2007 - 23:30
Только не забудьте перед восстановлением лако-красочного покрытия диска проверить диск на биение и дисбаланс. Если есть - прокатать его в мастерской по восстановлению геометрии дисков.
Отправлено 10 June 2007 - 14:16
Еще раз мой вопрос (поточнее)-как снять все 4 колеса? у меня нет запасных дисков
WDB2100041A408852
продан
Отправлено 10 June 2007 - 17:19
У меня машинка была на старых стальных дисках.Еще раз мой вопрос (поточнее)-как снять все 4 колеса? у меня нет запасных дисков
А тебе можно поставить на подставки на время...
Дельный советТолько не забудьте перед восстановлением лако-красочного покрытия диска проверить диск на биение и дисбаланс. Если есть - прокатать его в мастерской по восстановлению геометрии дисков.
Казахстан, г.Астана
Отправлено 10 June 2007 - 23:17
А именно, что применял?Покраска диска: покупайте средства для колесных дисков !!! Другие могут невыдержать температурный диапазон
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 11 June 2007 - 05:50
Смотри топик внимательно, применял все материалы марки Motip.А именно, что применял?
Казахстан, г.Астана
Отправлено 11 June 2007 - 07:21
да, извини, непривычный вид форума пока отвлекает
Отправлено 16 June 2007 - 17:57
evgen_m а есть возможность после всей процедуры сделать какое-то подобие хромирования ?
WDB2100041A408852
продан
Отправлено 16 June 2007 - 18:28
можно отполировать диски до зеркального блеска и покрыть лаком
для этого вместо краски и грунтовки надо купить войлоковых насадок на дрель и пасту гоя(или ей подобные)
а краска мотип просто сказочная, высыхает моментально, подтеки исключены)
я просто в шоке был. а с грунтовкой замучался
кстати у меня по материалам в 2 раза больше получается..
но у меня паутинки
Отправлено 17 June 2007 - 09:23
Тоже лежат паутинки-надо красить, но я смотрю, что там ближе к центру много углублений и щетки не очистят ничего.но у меня паутинки
Купил краску для дисков, продавцы говорят никакого лака не надо...
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
Отправлено 17 June 2007 - 12:37
Hиколай ты имеешь ввиду просто очистить диск, отполировать и без краски покрыть лаком? А что так делается? Лак долго простоит?
По затратам получается просто шикарно
WDB2100041A408852
продан
#18
Отправлено 17 June 2007 - 14:56
ну да, алюминий легко полируется до состояния хрома. только вот если не покрыть ничем, то потемнеет через некоторое время. лак не знаю какой брать, подберешь чего отпишись(есть пара деталек, которые хотелось бы полирнуть)
#19
Отправлено 17 June 2007 - 16:40
Молодец! Классно и аккуратно получилось!!!
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#20
Отправлено 17 June 2007 - 23:37
Ок, тока я пока не нашел сменных дисков на недельку пока буду полировать, как сделаю-выложу отчетик.ну да, алюминий легко полируется до состояния хрома. только вот если не покрыть ничем, то потемнеет через некоторое время. лак не знаю какой брать, подберешь чего отпишись(есть пара деталек, которые хотелось бы полирнуть)
ЗЫ. Есть у кого из питера сменные диски на неделю?
WDB2100041A408852
продан
