Только я подумал этим заняться, как сразу нарвался на эту тему))) У меня тоже паутинки в ужасном состоянии. Второго комплекта нет. Как думаете, вариант ли это делать не снимая резины (недавно все 4 новые покрышки безкамерки ставил, их как положено прогерметили и что-то там еще в сервисе хорошего сделали, снимать низя, страшно))?
Восстановление колесных дисков
#41 ОФФЛАЙН
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 February 2010 - 13:24
Так всё-таки можно-ли пескоструить литьё???
Стальные отдавал на пескоструйку - доволен как слон!
А что будет с крабиками?.. Опасаюсь появления глубоких рытвин и царапин. Металл-то мягкий. Собираюсь отполировать и покрыть лаком.
У кого есть опыт - поделитесь плиз !
W123/230E, 81, 637, АКПП, 4ЭСП - отдыхает. Первая любовь !
W123/230E, 82, 881, АКПП, ABS - езжу я.
Т3 - езжу я.
З\ч новые и б/у для ваших любимых W123
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 February 2010 - 22:16
Пескоструил летом один комплект дисков - криминала не обнаружил... Да, поверхность перестала быть гладкой, стала слегка шершавой... Хорошенько загрунтовал в 3-4 слоя, покрасил в 3 слоя, и от души залил лаком. Сейчас эти диски с зимней резиной на машине. Весной посмотрим, как я их покрасил ...
З.Ы. главное выдерживать между слоями.
W124, 2.5D, 5мкпп, 1992г.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 February 2010 - 22:57
Что значит прогерметили и у кого так положенно?
+7 916 249-7О99
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 February 2010 - 23:03
Если полировать, то пескоструй противопоказан. Или химическое полирование или хендмэйд.Так всё-таки можно-ли пескоструить литьё???
Краску снимаешь смывкой и дальше полный цикл шлифования-полирования.
Только лак на полировке держаться не будет, если он не специальный.
+7 916 249-7О99
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 February 2010 - 07:51
Можно поподробнее,если не затруднит !Или химическое полирование или хендмэйд.
Т3 - езжу я.
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 February 2010 - 11:17
О чём?
+7 916 249-7О99
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 March 2010 - 10:43
Что такое химическое полирование и что-за специальный лак? Спасибо.О чём?
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 March 2010 - 10:44
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 March 2010 - 23:54
Химическое полирование-полирование металов в растворах кислот.
Электрохимическое - еще и под действием эл.тока.
Лак -специальный для полированного алюминия. Потому как простые авто лаки не держатся на полированной поверхности.
+7 916 249-7О99
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 March 2010 - 13:08
Я песочил и не раз, и литьё и железо. Если хочешь полировать, то, как правильно сказали, песочить не стоит, не заполируешь потом, так как на литье полюбому остануться мелкие раковины от песка, шероховатость на ощупь. Но мне как раз так и нужно, потому как покрываю полимером.
W123 230Е, 4КПП, 84 год, черный, Январь 5.1, ДД, ДФ, хочу онлайник
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 March 2010 - 18:00
Как я понимаю химическое и электрохимическое полирование - дорогое удовольствие. А где можно приобрести "специальный лак"?Химическое полирование-полирование металов в растворах кислот.
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 March 2010 - 23:17
да не нужен никакой лак
вот вспучиться он где нить, а это точно произойдет и надо будет переделывать весь диск
а если без лака, окислился немного, полирнул заново пастой для полировки и войлоком, и опять блестит
w201 2.2 1986 111.961 акпп сейчас
w123 230E 1981 K-jet акпп продан
w123 230 1977 Stromberg Ручка продан
