не прокачиваются тормоза
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   kulku
kulku
  • Cообщений: 197
    w123
Отправлено 01 May 2015 - 20:44
Не получается прокачать тормоза,суппорта перебранные все,главный рабочий цилиндр новый, воздуха в системе нет,по крайне мере в трубках и в супортах. прокачивал спец приблудой для прокачки тормозов.педаль мягкая.если немного прокачать и далее завести ,то педаль уходит вниз. педаль тормоза схватывает в самом внизу,а также неровно работает двигатель ,чихает и глохнет. Где то подсасывает воздух или что?
#2 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 01 May 2015 - 22:06
что за приблуда? Может она не нормальная или не правильно применяете? Что за машина - абс , асд, есп?
Куплю :
#3 ОФФЛАЙН   kulku
kulku
  • Cообщений: 197
    w123
Отправлено 01 May 2015 - 22:56
w123 2.3 ,бензин на палке. нет ни абс ни асд и тем более есп. Приблуда маленькая бочка куда заливается тормозуха ,далее поддается в нее давление и потом подключается к авто. смысл в том чтоб не сидеть в машине и не прокачивать каждый контур по отдельности.http://www.avtoall.ru/prisposoblenie_dlya_prokachki_tormozov_jtc-764658/
Сообщение отредактировал kulku: 01 May 2015 - 22:59
#4 ОФФЛАЙН   ins
ins
  • Cообщений: 522
    w202
Отправлено 01 May 2015 - 23:12
Так может и не прокачивается потом что машина и приблуда немного из разных измерений?))
В любом случае, даже без тормозов, при нажатии на педаль машинка глохнуть не должна, так что для начала надо искать утечку.
Сообщение отредактировал ins: 01 May 2015 - 23:13
#5 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 02 May 2015 - 01:17
Подключаете правильно? Я так понимаю, что она прокачивает снизу вверх , нагоняя в супорт и собирая из бачка...
Куплю :
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 May 2015 - 01:47
единственное условие для прокачки тормозов на мерседесах - полный под пробку бачок с тормозухой. два-три качка и снова доливка. а приспособой или ногой - не столь важно.
#7 ОФФЛАЙН   kulku
kulku
  • Cообщений: 197
    w123
Отправлено 02 May 2015 - 08:55
ладно приблуду оставим в покое,то что она прокачалась сомнении нет.До этого прокачивал вручную,качая ногой. у меня подозрение на вакумную систему,но как я знаю ВУТ можно проверить если накачать педаль и потом завести ,педаль должна уйти вперед,то что она у меня делает. остается подсос воздуха или же не все вакумные трубки подсоединены правильно.Отмечу что машина собирается после востановления https://www.drive2.r...ercedes/350412/
