Нормально ли что при включении зажигания бензонасос запускается и не выключается ?
Умер регулятор давления или реле топливного насоса, или сам насос скоро отдаст богу душу ?
Автомобиль старый, насос тоже )
На моем предыдущем авто (190Е) бензонасос включался на 3-5 сек и выключался, поэтому я и подозреваю что-то неладное.
Бензонасос w116
Отправлено 08 June 2007 - 16:27
190 E 201 кузов, 102 двигатель. 1985 г.в. (продан)
w116 350 SE, АКПП, 1980 г.в. (продан)
w126 280 SE, АКПП, 1981 г.в. (продан)
w203 C200 Kompressor 200 г.в.
Отправлено 08 June 2007 - 16:49
Впрыск К-Джетроник ? Бензонасос тогда должен начинать работать только со стартером. Смотри реле бензонасоса.
Отправлено 08 June 2007 - 16:57
Впрыск К-Джетроник. По идее при повороте ключа зажигания во второе положение бензонасос должен начать работать, чтобы накачать необходимое давление. Или на мех. впрыске по-другому ?
Отправлено 08 June 2007 - 17:01
Ну да, на К-Джете только со стартером.
Подкачка включается на КЕ-Джете.
Отправлено 10 June 2007 - 22:23
На моем К-Джете (1980 год) при включении зажигания включается бензонасос и выключается через 3-5 сек, если не включить стартер.
У знакомого на 380SE в 126-м кузове 1982 года с К-Джетом та же картина.
Так что работа бензонасоса постоянно при включенном зажигании либо только при работе стартера - неисправность.
Обычно такое появляется после наворачивания реле бензонасоса и криворукого ремонта последнего.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
Отправлено 13 June 2007 - 09:03
еси что у меня есть лишнее реле родное на 116
w116 350 мкпп
Отправлено 06 January 2012 - 19:19
Народ! Я понимаю, что тема старая, но актуальна для меня как никогда. Перерыв уже кучу информации, я так и не нашёл чёткого ответа на вопрос (как и в этой теме, мнения разделились) :
На К-Джете должна быть подкачка при включении зажигания или насос начинает работать только со стартером?
280SE, w116, 4-speed manual, 1978 - в реанимации
Отправлено 06 January 2012 - 20:03
Так должно быть.насос начинает работать только со стартером
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
