Привет всем! нужно снять поддон, чтоб заварить. Как это сделать в гаражных условиях имея яму и подкатной домкрат? Кто такое исполнял? ![]()
Как снять поддон двигателя на w124 e280
Отправлено 02 May 2015 - 20:06
Отправлено 02 May 2015 - 20:08
ничего сложного. снимается стаб и поддон вынимается.
Отправлено 02 May 2015 - 21:32
Я откручивал подушки двигателя (нижние болты) и приподнимал двигатель, без этого не вылазит поддон.
Отправлено 02 May 2015 - 21:40
без задирания движка? с м104 думаю что не прокатит...
Отправлено 02 May 2015 - 21:46
скажи, а опору коробки откручивал? как двиг подымал? рулевую тягу надо снимать? расскажи пожалуйста по подробнее...
Отправлено 03 May 2015 - 09:39
опоры при открути но не выкручивай а то проблема будет в дырки попасть, далее ставишь деревянный брусок между движкой и коробкой, и домкратишь, если есть гусь то еще лучше, ну если пальцы не сосиски то подлезь, если не как то ищи гуся чтобы больше приподнять движку, тк при домкрать есть шанс что движка завалиться и пизд.. Более подробная инфа есть в мануалескажи, а опору коробки откручивал? как двиг подымал? рулевую тягу надо снимать? расскажи пожалуйста по подробнее...
w124 230e m102 1992г
Отправлено 03 May 2015 - 11:09
а рулевую тягу снимать надо?
Отправлено 03 May 2015 - 11:57
для этого нет неоходимости
Отправлено 03 May 2015 - 15:33
Я снимал и тягу и стаб, так проще. Я то делал на подъемнике, два разаа рулевую тягу снимать надо?
Поэтому я ставил стойку под кронштейн генератора, и опускал машину потиху, потом шевелишь поддон и выковыриваешь между движком и балкой, наклоняя вперед и вниз. Когда будешь ставить, прокладку привяжи ниткой за несколько дырочек, так она не сползет и не порвется при установке.
Отправлено 03 May 2015 - 15:40
это как бы естественно! ещё скажи, что масло слить надо...
это тоже, как бы само собой...
Отправлено 03 May 2015 - 21:40
все становится относительно ясно) вот думаю в случае если решу обойтись без лебедки,домкратить лучше за кронштейн гены или за стык коробки и двига? как думаешь?Я снимал и тягу и стаб, так проще. Я то делал на подъемнике, два раза
потом поставил СЗМО, которая стояла все это время без дела.
Отправлено 03 May 2015 - 21:46
За коробас , ну или за колено , я ни разу не погнул ) Может щас ругать будут , не знаю )) По технологии краном поднимать до упора .все становится относительно ясно) вот думаю в случае если решу обойтись без лебедки,домкратить лучше за кронштейн гены или за стык коробки и двига? как думаешь?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 04 May 2015 - 08:34
Через брусок под коробку домкратится на ура.
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
Отправлено 04 May 2015 - 09:30
спасибо. будем пробовать!За коробас , ну или за колено , я ни разу не погнул ) Может щас ругать будут , не знаю )) По технологии краном поднимать до упора .
Отправлено 04 May 2015 - 09:31
понял, спасибо!Через брусок под коробку домкратится на ура.
Отправлено 04 May 2015 - 13:41
Снять стабилизатор и задирать двигло - только так, по другому не получится. Сам недавно пробивал поддон! Так что удачи!!!
Если ставишь на классический мерседес дешевые дубликатные запчасти, то сам становишься дешевкой
#18
Отправлено 04 May 2015 - 16:57
А нечего и пробовать - надо делать : открутил поднял снял и всё ... =) Удачи .спасибо. будем пробовать!
Сообщение отредактировал qwertyz: 04 May 2015 - 16:58
