имеем 140 на 104 движке, не включаются вентиляторы, датчики на корпусе термостата 2, одно и четырехконтактные, куда копать если сами вентиляторв рабочие
104 двигатель, не включаются доп вентиляторы
Отправлено 02 May 2015 - 23:56
Отправлено 03 May 2015 - 00:03
подключить прибор диагностический и принудительно включить вентиляторы- если не вкл- смотреть цепь питания и цепь управления.имеем 140 на 104 движке, не включаются вентиляторы, датчики на корпусе термостата 2, одно и четырехконтактные, куда копать если сами вентиляторв рабочие
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
Отправлено 03 May 2015 - 00:07
Вентиляторы управляются через 2 реле, которые "приписаны" по схеме к климату. Надо копать от схемы климат-контроля.имеем 140 на 104 движке, не включаются вентиляторы, датчики на корпусе термостата 2, одно и четырехконтактные, куда копать если сами вентиляторв рабочие
Если память не изменяет, включение вентиляторов на малую скорость происходит при включении климата, а переключение на большую скорость от него-же, когда датчик нагрева ОЖ для климата замеряет повышение температуры двигателя.
Отправлено 03 May 2015 - 00:10
Кондей не заправленй, где находиться блок управления?Вентиляторы управляются через 2 реле, которые "приписаны" по схеме к климату. Надо копать от схемы климат-контроля.
Отправлено 03 May 2015 - 00:18
На 140 не знаю, но точно - включением вентиляторов управляет блок климата.Кондей не заправленй, где находиться блок управления?
Может схемы помогут?
[attachment=239867:5507.pdf]
[attachment=239868:5508.pdf]
По схемам видно, что обмотки реле, включающих 1 и 2 ступени вентиляторов соединены с выводами 4,14 одного из разъемов климата.
А если кондей неисправен, тогда можно предположить, что и блок не будет работать как следует.
А сам блок может находиться на передней панели с кнопками.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 03 May 2015 - 00:26
Отправлено 03 May 2015 - 00:25
Спасибо по цветам глянуНа 140 не знаю, но точно - включением вентиляторов управляет блок климата.
