Глохнет при холодном пуске
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   sergeich77
sergeich77
  • Cообщений: 737
    w116
Отправлено 03 May 2015 - 12:28
При пуске на холодную,мотор бодро схватывает,работает 3-5 секунд и глохнет,потом крутишь секунд 5 стартером,мотор с трудом запускается( чих-пых) и потом вроде работает,набирает обороты....Если честно начинает напрягать это),раньше стартером чиркнул и с пол-тычка мотор без проблем завёлся и работает. Вопрос куда копать? что смотреть? или сразу к специалистам? На всякий случай снял видео проблемного пуска
#2 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 03 May 2015 - 14:37
манометр подключить сумеешь? если сам не подключишь тогда кто?
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 May 2015 - 21:41
Серёга , форсунки менял ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   sergeich77
sergeich77
  • Cообщений: 737
    w116
Отправлено 08 May 2015 - 07:44
#5 ОФФЛАЙН   sergeich77
sergeich77
  • Cообщений: 737
    w116
Отправлено 08 May 2015 - 07:47
Я Дима)),форсы не менял,думаешь в них проблема?
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 May 2015 - 07:54
)) Сорь , смотрю на 116 и почему-то охота Серёгой назвать ))) Хочешь заскакивай , вытащим форсунки и проверим , капают они или нет , и держат ли давление .
#7 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 08 May 2015 - 11:01
пусковая форсункак как подключена? по заводскому? т.е. через датчик температурный, или вместе с работающим стартером пылит в коллектор? , как это любят делать старожилы форума.
124 200E 1985 г.издания -дорог как память, вылизан и законсервирован в сарае на случай 90-х
123 230CE 1983 г.издания-стоит в гараже, ждёт вливаний в реставрацию.
123 280CE 1978 г.издания-стоит в гараже, используется для поездок за картошкой на рынок в воскресенье
124 230CE приобретён в начале нулевЫх, два раза разбит, отремонтирован, продан во второй половине нулевЫх, и выкуплен обратно.
Продам душу за новый A124 in farbe 702 smoke silver metallic
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 09 May 2015 - 08:12
Да по ходу как раз на пусковой и схватывает.Противодавление РУДа смотри.Если раньше всё было ОК,смотри сеточку на входе в РУД..А вообще,без манометра в К-Джете не куда. :D
#9 ОФФЛАЙН   sergeich77
sergeich77
  • Cообщений: 737
    w116
Отправлено 10 May 2015 - 18:22
А разве есть на РУДе сетка? Обязательно гляну,Спасибо!
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 May 2015 - 18:49
Есть , чистая .
#11 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 01 November 2015 - 16:40
А бензом пахнет когда глохнет? у меня похожее было когда РУД сгнил изнутри, ток маслать приходилось по 20 минут пока температура не поднимется. Свечи заливало.
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 01 November 2015 - 17:43
Объясни,как может сгнить РУД?
#13 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 November 2015 - 17:58
Химически .... Совсем , например ... Ну или частично )
#14 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 02 November 2015 - 21:57
корпус в идеале, а что внутри высыпалось при разборе.пластинка и катушка развалилась от корозии.
#15 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 03 November 2015 - 11:14
Ни чего себе,да, климат влажный не даёт шанса. :twisted:
#16 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 04 November 2015 - 11:21
ну возможно от долгого стояния в подвальном гараже немецкого дома.
#17 ОФФЛАЙН   sergeich77
sergeich77
  • Cообщений: 737
    w116
Отправлено 14 January 2016 - 18:05
Достали проблемы с К джетом,случайно попался в руки впрыск,тоже со 110го мотора,правда простоявший колом 12 лет из за клина мотора. Есть желание тупо перекинуть его на свой автомобиль,но есть вопросы: В том месте где регулируется состав смеси виден винт с сорванным плоским шлицом под отвертку, этот винт и является регулировочным? или это просто винт-заглушка,а регулировка уже под ним?
#18 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 January 2016 - 19:53
Это заглушка.
Велик colnago  :wub:
#19 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 14 January 2016 - 20:04
Это заглушка.
При чём не родная... походу или выбивать или высверливать придётся.
Затыкать потом подходящей резиновой пробкой.
#20 ОФФЛАЙН   sergeich77
sergeich77
  • Cообщений: 737
    w116
Отправлено 14 January 2016 - 20:06
Это заглушка.
Вот спасибо,завтра попробую высверлить этот винтик... под ним,как я понял шестигранник на 3,как обычно?
