В том то и дело,что родная. Это ранний впрыск с чугунным дозатором,на поздних силуминовых под регулировку идет высокий столбикПри чём не родная... походу или выбивать или высверливать придётся.
Затыкать потом подходящей резиновой пробкой.
Глохнет при холодном пуске
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2016 - 20:09
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2016 - 20:17
Да.под ним,как я понял шестигранник на 3,как обычно?
Велик colnago
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2016 - 20:23
Думаю засверлиться тонким сверлом,вбить торкс и попробовать выкрутить....При чём не родная... походу или выбивать или высверливать придётся.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2016 - 20:59
Может при забивании торкса "уйти насквозь". можно сразу попробовать выбить внутрь, предварительно опустив "лопату" до самого низа.
Правда всё зависит от того что там "всандалено".. предполагаю что обычный винт, но могут и вогнать какую-нибудь пробку. типа по резбе.. тогда правильней выкручивать.
P.S. Ну и совсем тонкий торкс не надо брать... ломаются они частенько при таких вандальных действиях..
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2016 - 21:01
То что с чугунным дозатором такой столбик родной я знаю.. а вот пробка там родная вроде резиновая.. резьбы там я не видел.
#26 ОФФЛАЙН
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 January 2016 - 12:49
При пуске на холодную,мотор бодро схватывает,работает 3-5 секунд и глохнет,потом крутишь секунд 5 стартером,мотор с трудом запускается( чих-пых) и потом вроде работает,набирает обороты....Если честно начинает напрягать это),раньше стартером чиркнул и с пол-тычка мотор без проблем завёлся и работает. Вопрос куда копать? что смотреть? или сразу к специалистам? На всякий случай снял видео проблемного пуска
Очень похоже на негерметичные форсунки. Наверное пришло время их менять. Они на 100000 км рассчитаны.
Ремонт К,-КЕ-jetronik. Ремонт дозаторов -распределителей. Ремкомплекты для дозаторов (мембраны, резиновые кольца).
Восстановление потенциометров, регуляторов холостого хода и др. Высылаю в регионы.
+7(916) 163-69-96
Игорь. Москва.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 January 2016 - 19:07
Михалыч,спасибо за совет! Не знаете случаем,как проверить форсунки? У меня их есть б-ушных около 50 штук)) или ставить новые,без вариантов?Очень похоже на негерметичные форсунки. Наверное пришло время их менять. Они на 100000 км рассчитаны.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 January 2016 - 19:54
Правильно проверить это целая история. Там на клапане и седле образуется выработка за счет чего меняется угол распыла и теряется герметичность.
Лучше конечно новые поставить и не париться!
+7(916) 163-69-96
Игорь. Москва.
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 January 2016 - 20:01
Однозначно )Лучше конечно новые поставить и не париться!
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2016 - 17:26
В общем поставил я донорский впрыск,в комплекте с РУДом.Заводиться стал с пол тычка,едет отлично,но! Расход большой и выхлоп вонючий,бенз живьем вылетает.Далее винтом СО обеднил смесь по педали тормоза,получилось крутнуть на четверть оборота.В итоге на холостых стал работать поровнее,а вот на ходу при нажатии на газ стал троить и тяга стала заметенее хуже. Вопрос) куда копать теперь?
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2016 - 19:12
Мерить давления, наливы, подсосы, провода, свечи, крышки.
Велик colnago
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2016 - 19:48
Как вариант отсутствие обогащения при нагрузке. Возможно что-то намудрено с подводом вакуума к РУДу.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2016 - 20:10
У РУДа два выхода ,но подсоединен ко впуску только один,тот который ближе к штуцерам. То что ниже вроде должен просто с атмосферой соединяться,туда ничего сейчас не подходит...Как вариант отсутствие обогащения при нагрузке. Возможно что-то намудрено с подводом вакуума к РУДу.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2016 - 20:15
Подсосов нет, пробрызгивал везде карбоклинером.Провода новые,свечи около 3т.к. прошли.Остались давление, наливы,пойду искать тему куда и как правильно подключать..Мерить давления, наливы, подсосы, провода, свечи, крышки.
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2016 - 23:15
Замена свечей решила все проблемы, мерседес поехал боком от светофора со второй передачи и по сухому асфальту. Свечи вот в таком состоянии были,выложены по порядку,на первом и втором цилиндрах твердая "накипь", свеча пятого цилиндра черная и влажная, остальные три с белесым нагаромМерить давления, наливы, подсосы, провода, свечи, крышки.
Сообщение отредактировал sergeich77: 11 March 2016 - 23:23
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 March 2017 - 14:32
что такое Руд?и где он находиться?подскажите?
подскажите у меня тоже проблема такая !машина заводиться с 4-раза заводиться,работает ровно газовать начинаешь,захлебываеться ,где то до 3 тыщ отсечка!поменял комутатор,поменял реле бензонасоса!и на ходу захлебываеться!на ходу глушишь заводишь опять,вроде нормально становиться!Двигатель М103 2.6
#38 ОФФЛАЙН
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 March 2017 - 15:18
Подсос воздуха где-то
