Приветствую. На 124м делал так,на противотуманки,но реле не трогал. Сейчас на 123 повторил,а контакты греются. Разобрал,а обмотка нагревается. Как быть? Может добавить что,чтоб не грелось?
Реле на дневные огни
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 May 2015 - 14:15
Пешеход
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2015 - 19:42
Стандартное 4х контактное российское реле? Замерь сопротивление обмотки, брак везде встречается, но как вариант плохой обжим провода в контактных клеммах.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2015 - 00:53
Да, на 4контакта. Купил уже реле от стартера. Тоже нагревается обмотка. В интернета пишут, что при постоянном включении обмотка греется. Греется сильно. Что делать?Стандартное 4х контактное российское реле? Замерь сопротивление обмотки, брак везде встречается, но как вариант плохой обжим провода в контактных клеммах.
Пешеход
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2015 - 11:39
Стандартные автомобильные реле рассчитаны на напряжение 12-14в, ток обмотки 200мА, сопротивление обмотки 75-85 Ом. Мощность рассеиваемая на катушке 2-2.5Вт. Это нормальный режим работы, например так постоянно работает реле света фар. Не стоит по этому поводу переживать, если напряжение генератора в пределах нормы.
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2015 - 21:24
На этих реле написано максимальный ток 30А. У тебя на туманках ты говорил 10А, значит греться не должно. Может действительно брак реле. Сечение проводов правильное? Силовые провода греются?Приветствую. На 124м делал так,на противотуманки,но реле не трогал. Сейчас на 123 повторил,а контакты греются. Разобрал,а обмотка нагревается. Как быть? Может добавить что,чтоб не грелось?
W220 S 320 CDI 2001г.
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 May 2015 - 02:36
Реле нагревается даже без подключения противотуманок, т.е просто включаем, срабатывает и начинает обмотка греться. Прикоснуться нельзя к ней, горячая.На этих реле написано максимальный ток 30А. У тебя на туманках ты говорил 10А, значит греться не должно. Может действительно брак реле. Сечение проводов правильное? Силовые провода греются?
Пешеход
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 May 2015 - 06:40
Все же замерь сопротивление катушки реле, если есть мультиметр.
Можно последовательно с катушкой реле подключить резистор 22-27 Ом, 2Вт, на нем будет падать 3-4в, катушка меньше будет греться. Напряжение срабатывания реле должно быть не менее 8в.
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 May 2015 - 22:13
В стандартном реле сопротивление около 70ом, в реле стартера 30ом. Реле стартера мощнее по току.Все же замерь сопротивление катушки реле, если есть мультиметр.
Пешеход
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 May 2015 - 07:28
Тогда понятно, почему катушка реле стартера раскаленная. Но зачем ставить реле, от которого требуется большой ток по контактам, на светодиодные ДХО, можно вообще без него обойтись.
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 May 2015 - 09:35
Кнопка салонного освещения не потянет 10ампер. Ставить обычное 4контактное на 70ом? Каким резистором?Тогда понятно, почему катушка реле стартера раскаленная. Но зачем ставить реле, от которого требуется большой ток по контактам, на светодиодные ДХО, можно вообще без него обойтись.
Пешеход
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 May 2015 - 09:44
Да, обычное 4х контактное реле. Резистор МЛТ-2 на 22 Ома последовательно с катушкой реле, но это так для собственного спокойствия, и без него с реле ничего не будет. ДХО не светодиодные?
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 May 2015 - 15:52
Обычные лампы. Резистор какой мощности?давеча был в радиодеталях,помню не было 22ома.Да, обычное 4х контактное реле. Резистор МЛТ-2 на 22 Ома последовательно с катушкой реле, но это так для собственного спокойствия, и без него с реле ничего не будет. ДХО не светодиодные?
Пешеход
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 May 2015 - 21:28
Мощность резистора 2вт, сопротивление 22 Ом, 24 Ом или 27 Ом.
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 May 2015 - 22:08
А если 5 или 10вт керамический?Мощность резистора 2вт, сопротивление 22 Ом, 24 Ом или 27 Ом.
Пешеход
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 May 2015 - 05:32
Тоже можно.
#16 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 May 2015 - 08:20
СпасибоТоже можно.
Пешеход
#17 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 May 2015 - 15:01
Сегодня подключил реле (правда пятиконтактное) к АКБ, т.е. подал + и - на катушку. Реле щёлкнуло и в этом состоянии я его оставил. Часа через два проверил - тёплое, но не горячее.
#18 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 May 2015 - 15:35
Попробуй разобрать и прикоснуться к обмотке.Сегодня подключил реле (правда пятиконтактное) к АКБ, т.е. подал + и - на катушку. Реле щёлкнуло и в этом состоянии я его оставил. Часа через два проверил - тёплое, но не горячее.
Пешеход
#19 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 May 2015 - 16:56
Елы палы, а я то думал, что к корпусу не прикоснуться, вот вот расплавится.
#20 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 May 2015 - 21:26
Корпус чёрный пластиковый. Реле не разбирал. Контакты еле тёплые.Попробуй разобрать и прикоснуться к обмотке.
