Всем привет, вопрос, какая норма налива по каналам на 103, 2,6 литра. Хочу выставить как положено. Везде написано по разному. Где 150 и до 210 мл. Расход сейчас где то 14 литров на 130 км в городе, при спокойной езде. Свеча во 2 цилиндре сырая, значит заливает, не правильный налив. Хочу сделать все как должно быть.
налив 103.940, 2.6л
Отправлено 03 May 2015 - 18:23
Отправлено 03 May 2015 - 21:18
У тебя или овощ и ты не жмёшь на педаль , или на заправке тебе бонус перепадает . Ну или механика и сплошной движняк накатом . 103-й мотор при нормалбной динамичной езде в городе меньше 13-14 литров на 100 км - 100% бедно . При чистом дозаторе на каждый канал 180 мл за минуту при лопате в пол . Далее - при лопате на полмиллиметра за 15-20 минут - ровное количество . Если где-то отклонения - в личку , будем разбираться .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 03 May 2015 - 21:36
Я тоже думаю что маловато, и динамика должна больше быть, вот и буду разбираться, конечно после волги с 402 движком в 80 лошадей, которая жрала 15 литров,кажется самолетом.за ответ спасибо.У тебя или овощ и ты не жмёшь на педаль , или на заправке тебе бонус перепадает . Ну или механика и сплошной движняк накатом . 103-й мотор при нормалбной динамичной езде в городе меньше 13-14 литров на 100 км - 100% бедно . При чистом дозаторе на каждый канал 180 мл за минуту при лопате в пол . Далее - при лопате на полмиллиметра за 15-20 минут - ровное количество . Если где-то отклонения - в личку , будем разбираться .
Отправлено 03 May 2015 - 21:44
За МБ и Волко - не путай Божий дар с омлетом .Я тоже думаю что маловато, и динамика должна больше быть, вот и буду разбираться, конечно после волги с 402 движком в 80 лошадей, которая жрала 15 литров,кажется самолетом.за ответ спасибо.
Отправлено 23 May 2015 - 22:23
Все сделал, налив, перепад 0.4, двигатель стал мягче и ровнее работать. Спасибо. Ещё вопрос, на холодную заводится, но если на горячую постоит минут 20, заводится долго, быстрее если педаль в пол. Когда выключаешь зажигание, остаточное давление 2,9, держится полчаса, не падает,У тебя или овощ и ты не жмёшь на педаль , или на заправке тебе бонус перепадает . Ну или механика и сплошной движняк накатом . 103-й мотор при нормалбной динамичной езде в городе меньше 13-14 литров на 100 км - 100% бедно . При чистом дозаторе на каждый канал 180 мл за минуту при лопате в пол . Далее - при лопате на полмиллиметра за 15-20 минут - ровное количество . Если где-то отклонения - в личку , будем разбираться .
системное 5,8. При выставлении смеси педалью тормоза машина вяловата, приходится добавлять топлива, лямбда отключена, нужна замена. Заранее спасибо.
Отправлено 24 May 2015 - 13:15
Машина вялая из-за системного . Не забывай , что системное давление давит ещё и на плунжер сверху . Попробуй замени регулятор системного давления . Должно быть 5.5-5.6 примерное .Все сделал, налив, перепад 0.4, двигатель стал мягче и ровнее работать. Спасибо. Ещё вопрос, на холодную заводится, но если на горячую постоит минут 20, заводится долго, быстрее если педаль в пол. Когда выключаешь зажигание, остаточное давление 2,9, держится полчаса, не падает,
Отправлено 24 May 2015 - 13:31
Спасибо. Точно же, вот и приходится смеси добавлять, регулятор это рядом с дозатором, или рядом с бензонасом под днищем? И лямбду менять или нет, как будет реагировать?Машина вялая из-за системного . Не забывай , что системное давление давит ещё и на плунжер сверху . Попробуй замени регулятор системного давления . Должно быть 5.5-5.6 примерное .
Отправлено 24 May 2015 - 13:38
При правильно настроенной смеси , исправных форсунках и высоковольтной части про ЛЗ можно забыть вообще .Спасибо. Точно же, вот и приходится смеси добавлять, регулятор это рядом с дозатором, или рядом с бензонасом под днищем? И лямбду менять или нет, как будет реагировать?
Отправлено 24 May 2015 - 13:41
пока все, спасибо, буду менять регулятор.При правильно настроенной смеси , исправных форсунках и высоковольтной части про ЛЗ можно забыть вообще .
Отправлено 24 May 2015 - 13:49
Ещё - у тебя при включенном насосе из каналов дозатора ничего не течёт самопроизвольно ?
Топливо поступает в каналы дозатора при нажатии на напорный диск сразу , без задержек ?
Дозатор чистый ? Диф 0.4 совпадает с наливом 180 мл ?
Подсосов нет ? Крышка трампа в нормальном состоянии ? Не сильно контакты съедены ?
Отправлено 24 May 2015 - 15:08
[quote name='qwertyz' date='24.5.2015, 13:49' post='2165929']
[/quo
Ничего не течёт, топливо в каналы идёт одинаково, выставлял сперва 0.4, затем налив, подсосов вроде нет. Трамблер, крыжка износ есть, и бегунок не очень. Поеду к парню фургон делать и на мерса закажу крыжку и бегунок, у него дешевле. Если я щас буду ездить с переобогащеной смесью, не смертельно? А то мерс все таки, охота газку поддать.
Отправлено 24 May 2015 - 20:33
Не смертельно , полстраны так ездит на них )) Но причесать всё-таки надо .Ничего не течёт, топливо в каналы идёт одинаково, выставлял сперва 0.4, затем налив, подсосов вроде нет. Трамблер, крыжка износ есть, и бегунок не очень. Поеду к парню фургон делать и на мерса закажу крыжку и бегунок, у него дешевле. Если я щас буду ездить с переобогащеной смесью, не смертельно? А то мерс все таки, охота газку поддать.
Отправлено 27 May 2015 - 09:32
Тут ещё вопрос возник, как топливо настроить, найти золотую середину, если по педали тормоза не получается? Может хитрость какая есть?Не смертельно , полстраны так ездит на них )) Но причесать всё-таки надо .
Отправлено 27 May 2015 - 10:50
А что именно не получается по педали тормоза ? Не везёт ? Если по впрыску всё чётко , то никак . Богаче делать , но в пределах 10-15 градусов винта СО только .Тут ещё вопрос возник, как топливо настроить, найти золотую середину, если по педали тормоза не получается? Может хитрость какая есть?
Отправлено 27 May 2015 - 11:05
Она везёт, но было не то как то, немножко добавил, как раз где то так и получилась, 10-15 градусов, и подхватывает с низов и на больших оборотах не упирается. Спасибо за ответ.А что именно не получается по педали тормоза ? Не везёт ? Если по впрыску всё чётко , то никак . Богаче делать , но в пределах 10-15 градусов винта СО только .
