подрыв башки 602
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 04 May 2015 - 09:46
интересует стоимость новых деталей хороших фирм.
может будет у кого свободное время.
вот человек писал :
............ гидрики бери как минимум фирмы INA.......... Башку без надобности не подрывай, попадет авто к ответственному мотористу-просто так не отделаешься ( по уму для себя-плоскости на голове и блоке под фрезу, замена направляек клапанов, расточка седел-если не просажены в говно, а зачастую и замена седел, замена клапанов, болтов, прокладок, почти 100%-цепь, натяжитель, если сорвал башку то грешно будет не снять поддон, чтобы переклеить герметиком переднюю крышку блока-частая проблема протечка масла по верхнему левому углу в районе натяжителя)
это отсюда http://www.oldmerin....h...0&start=100
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 04 May 2015 - 10:34
подъём гбц = благородная почва .. туда тока залезь (еси для себя делать , а не в продажу)
привалочная плоскость блок-гбц фрезы может и не потребовать .
втулки , сёдла , клапана , болты гбц , прокладки , сальники - да стандартный набор для капиталки башни.
низ тоже захочеца перетрести , гарантирую .
тут 2 варианта : программа *минимум* - менять только то , что действительно замены требует
*максимум* - полный вдох в блок/гбц .
объём работ будет виден после подрыва башни . мошт , там газует под прокладку , и башня целая .
бывает такое изза ослабшего болта/болтов гбц-блок.
вощем , вилами по воде пока .
#3 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 04 May 2015 - 11:01
понял. спасибо за информэйшн. вижу тему рано двинул. башку снять тогда и будем посмотреть :biggrin:
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 04 May 2015 - 12:00
желательно с фотками
#5 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 04 May 2015 - 13:01
хорошо.
только будет это не скоро. пока ни времени ни денег.
а пока пересаживаюсь на бензинку и на зароботки :biggrin:
