греется с включенным кондиционером
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
    W124 300D TURBO (om 603.960)
Отправлено 11 June 2015 - 21:57
электровентилятор работает на макс скорсоти, а вискомуфта тоже работает , првоерял так: при работающем двигателе при температуре выше 80 градусов, пробовал баклашкой остановить металлический вентилятор, но он несотанавливается вообще. а при выключенном двигателе праворачивается рукой.
цвет тосола помутнел за 4 года. когда зиливал был синий или голубой. перезаправил кондиционер, и теперь при холостых машина греется до отметки которая идет после 80 и кондер плохо холодит. в движении температура чуть выше 80 градусов, наверное 82 думаю так как стрелка не доходит до середины между 80 гр. и безымянной шкалы. короче стрелка выше шкалы 80 гр. на 2-3 миллиметра. притом еще я сделаал так чтобы вентилятор кондера крутился на 2й теотсь максимальной скорости всегда. просто снял фишку с одного датчика на гбц и теперь этот вентилятор включается сразу при вклчюении зажигания на максимальной скорсоти, даже при отклчюенном кондере. как я поннял что он работает на 2й скорости? так я при включенном кондиционере подсоединял эту фишку и вентилятор при соединенной фишке начинал крутиться гораздо медленнее и по оборотам и на слух. кстати в прошлом году у меня стоял диффузор на радиаторе основном , а зимой я снял его и обратно непоставил. может быть из за этого греться? я все таки думаю что тосол плохо охлаждает. хотя в прошлом году ниразу неподнималась темпа до безымянной. максимум была между 80 и безымянной. какой фирмы антифриз рекомендуете залить? или какого цвета? ато у нас разные цвета продаются в магазинах. и еще раскажите как правильно менять охлаждайку? как воздух убирать из системы или ненужно на мерсах? и как и чем промывать после слива тосола?
кстати в салоне очень неприятный запах когда работает кондиционер. фильтра у меня салонного нету, я смотрел через отверстия под дворником. а может ли мотор греться из за старого или загрязненого фильтра-осушителя кондера или загрязненного испарителя?
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку.  Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/  тут почти всё что я делаю с машиной
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 11 June 2015 - 22:08
снаружи радиаторы промой и между ними. и диффузор верни на прежнее место...
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13675
Отправлено 13 June 2015 - 19:53
И антифриз залей G11,зелёный он.
#4 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 13 June 2015 - 21:38
а неприятный запах при работе кондиционера от забитого грязью внутреннего испарителя раз нет салонного фильтра.
#5 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 13 June 2015 - 21:42
вот у меня когда дешь тоесть в движении то кондер хорошо холодит а когда стоишь на месте то хуже-это может быть изз за забитого испарителя? или если вот этот испаритель почищу и новый фильтросушитель поставлю то нужно ли при чистке и замене осушителя заново заправку делать? ну с одной стороны у меня на месте машина грееться щяс может поэтмоу тоже хуже холодит.
#6 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 15 June 2015 - 14:52
При замене осушителя происходит разгерметизация системы, соответственно перезаправлять по новой придется. Начни с установки кожуха радиатора и отмывания всех радиаторов и пространства между ними. Ну и антифриз уже пора менять раз 4 года он там бултыхается уже
#7 ОФФЛАЙН   Kovalski
Kovalski
  • Cообщений: 8
Отправлено 16 June 2015 - 17:22
Такая же проблема была. Причем радиатор охлаждения новый. Включал кондей и даже по трассе темп поднималась до 100 градусов. Вылечил мойкой радиатора кондея. Только я сделал так: отсоединил верхний крепеж основного радиатора, поставил в пространство между радиаторами картонку (чтобы новый радиатор не загадить) и напором воды и...Доместосом (другой химии под рукой не было) вымыл радиатор. На взгляд соты были не забиты, но грязи вышло оооочень много. Теперь даже в пробке темп не поднимается, до включения второй скорости. И холодит как надо
#8 ОФФЛАЙН   АлексейЛипецк
АлексейЛипецк
  • Cообщений: 270
Отправлено 17 June 2015 - 21:57
Лечится очень просто! Снимаешь основной радиатор, моешь его мойкой с химией аккуратно, чтоб соты не погнуть. Промываешь на месте радиатор кондея!!! Новый термостат и антифриз. А каждую весну возьми за правило, мыть радиаторы!!!! Удачи!!!!
#9 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 17 June 2015 - 23:12
тоже был забит снаружи радиатор. не знал что за фигня такая. ездил так пару лет. потом радиатор лопнул. просто взорвался.
#10 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 18 June 2015 - 21:26
я дифузор обратно на место поставил и тепперь температура неподнимается, стоит чут ьвыше 80 и на ходу и движении! :-D
#11 ОФФЛАЙН   Vladimir-UZL
Vladimir-UZL
  • Cообщений: 1203
Отправлено 19 September 2015 - 16:42
радиатор кондиционера при его включении нагревается до 60-80 гр и так как он установлен перед радиатором охлаждения двигателя то последнему достается уже подогретый воздух. В пробках, на холостых, поток ОЖ создаваемый помпой не так силен и температура двигателя начинает расти до отметки между 80 и 120, это НОРМАЛЬНО! Проблема если растет и выше, тут конечно на первое место выходит забитость радиатора и отложения вековые в пространстве между радиаторами. Последнее удалить возможно только с демонтажем, просто керхером снаружи не промоешь.
Диффузор вентилятора обязателен.
