ОБУВЬ
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Bankir
Bankir
  • Cообщений: 21
    w124 300D 1993
Отправлено 05 May 2015 - 01:20
стоит резина 195/65 R15 (не устраивает, машина очень валкая и после 140 не держит даже плавные повороты)
хочу 205/60 R16 (перестанет так плавать на резине)
не пострадает ли устойчивость и плавность хода?
скажется ли на расходе?
не ошибся ли я в выборе? и если ошибся, что выбрать?
Сообщение отредактировал Bankir: 05 May 2015 - 01:26
#2 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 05 May 2015 - 07:33
Для начала проверь подвеску (амортизаторы).
А размер 205/60/16 - не твой. Профиль должен быть 55, а не 60 т.е - 205 55 16.
#3 ОФФЛАЙН   herhan
herhan
  • Cообщений: 29
    w124 СЕ220 1993
Отправлено 05 May 2015 - 10:21
[quote name='Darsen' date='5.5.2015, 9:33' post='2153319']
+1000 :redface:
w124, м111 960, СE220, МКПП, 1993г
#4 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 05 May 2015 - 11:26
И не забудь учесть ширину дисков)) Хотя я лично поставил бы 205/60 на штатные 15-е диски и успокоился)
#5 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 05 May 2015 - 16:01
Согласен
#6 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 07 May 2015 - 11:43
определился?
#7 ОФФЛАЙН   Bankir
Bankir
  • Cообщений: 21
    w124 300D 1993
Отправлено 09 May 2015 - 14:33
определился?
ага, спасибо. на лето 205/60 r15, зима 195/65 r15
ещё подарили 15-тые диски)
https://h-a.d-cd.net/d8eb25u-960.jpg вот такие (фото с нета)
#8 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 09 May 2015 - 16:39
у них вылет маловат, будут торчать из арок. Это для 126 и 123 кузовов диски...
#9 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 09 May 2015 - 17:04
это если оригинальные для 123/126, а если Китай какой хитрый современный, то могли и вылет нужный замутить, это ж узкоглазые)))
#10 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
вот и я так же думаю =)
Сообщение отредактировал SSergeich: 09 May 2015 - 17:06
#11 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 09 May 2015 - 17:14
это не китай, это диски Melber, Италия
#12 ОФФЛАЙН   Bankir
Bankir
  • Cообщений: 21
    w124 300D 1993
Отправлено 10 May 2015 - 11:37
это оригинальные диски от 123(не Китай)
я только не понял про вылет....
малый это когда колесо утоплено внутрь
большой это когда колесо торчит из под арки
#13 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 10 May 2015 - 12:48
Наоборот: малый вылет - колесо торчит, большой вылет - утоплено вовнутрь. Вылет - это расстояние от плоскости прилегания диска к ступице до продольной оси симметрии диска. Вылет может быть положительным, отрицательным и нулевым. У этих дисков он положительный, т.е. плоскость прилегания к ступице лежит к наружи диска от оси симметрии, у них вылет 23мм, а стандарт w 124 для ширины 6,5 дюймов - 49-48мм , для 7 дюймов - 42-37мм.
#14 ОФФЛАЙН   Bankir
Bankir
  • Cообщений: 21
    w124 300D 1993
Отправлено 10 May 2015 - 13:51
очень доступно. спасибо
#15 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 10 May 2015 - 22:34
Я знаю, я говорил о том, что торчать они будут при условии своей оригинальности и соответственно оригинальных параметров, а поскольку ТС не уточнил этот момент, я и допустил оговорку о ВОЗМОЖНОСТИ того, что они не будут торчать при условии неоригинальных параметров (а следовательно, и неоригинальности самих дисков) - надеюсь, понятно объяснил свою мысль, а то у меня бывает...))
Сообщение отредактировал SSergeich: 10 May 2015 - 22:34
#16 ОФФЛАЙН   Finder
Finder
  • Cообщений: 1
    Mer
Отправлено 21 August 2015 - 16:54
У Меня 205 -55 р16, помойму оптимальный размер
Рекомендую всем сервис http://mercedes.yauzamotors.ru/
