замена блока предохранителей W126 дорестайл 280SE
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Dimon 1522
Dimon 1522
  • Cообщений: 28
Отправлено 05 May 2015 - 12:39
Всем привет! Кто нибудь менял блок предохранителей на 126ом?подскажите как проще сделать. куча проводов и ни одного разъема. я так понимаю всю подкапотную проводку дербанить?
#2 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 15 May 2015 - 08:17
помечаешь,откручиваешь,меняешь ничего сложного...
W126 380SE
мой W126
#3 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 20 May 2015 - 08:06
Я себе менял. Вынул блок из коробки, провода расправил. Приставил новый блок к старому рядом. Один винтик от предохранителя открутил, сразу на то же место на новый блок прикрутил. И так по очереди все провода. То же с реле по одному переставил на те же места. Места имеют значение.
я на Drive2.ru
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 20 May 2015 - 08:24
+. Я точно также делал, только на 124. И также делали мои знакомые, не имеющие опыта рабрты с электрикой. Проводов много, а если переставлять по одному, то не так страшно. АКБ на время работ не забудь отключить.
#5 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 06 June 2015 - 23:38
Я помечал каждый кончик малярным скотчем(делал флажок) и ручкой подписывал № преда и Вили Н(верхний или нижний контакт преда).
