Люди добрые!!! подскажите, в каком порядке регулируюцца клапана на 102-м двигателе?...Mercedes E190 83г.
Порядок регулировки клапанов на 102-м...
Отправлено 08 June 2007 - 22:52
190E, w201, МКПП 4-ст. дв. 102.921, 1983г.
nissan maxima A32
infinity fx35
Отправлено 08 June 2007 - 23:27
А порядок то зачем ? Если кулачек распредвала находится строго противоположно рокеру - регулируй сей клапан на здоровье.
Чтобы не запутаться делай регулировку сначала входных клапанов - просто проворачивай мотор за гайку шкива коленвала по часовой стрелке, пока кулачек коленвала не отвернется от рокера.
, начиная с 1-ого горшка.
Отправлено 09 June 2007 - 07:30
Спасибо, ЗоМер!
nissan maxima A32
infinity fx35
Отправлено 09 June 2007 - 11:13
Не мне, всем нам - спасибо !
Отправлено 19 June 2007 - 09:05
Отрегулировали, но все равно один или два клапана стучат, чо делать?
Новерно все таки должен быть какойто прядок регулировки.
nissan maxima A32
infinity fx35
Отправлено 19 June 2007 - 09:42
Менять распредвал и рокера. До кучи и направляющие клапанов.чо делать?
О того что ты отрегулируешь стучащий клапан первым или последним, он стучать не перестанет.
На всех 102 пожилых моторах присутствует "характерный дизельный звук".
Забей, или капиталь мотор.
Отправлено 19 June 2007 - 10:39
капиталку уже сделал, еще опкатку даже не прошел,направляющие поменял, а на распредвале выроботка была, но не значительная, наверное все таки придется поменять его ![]()
Что такое рокер?
nissan maxima A32
infinity fx35
Отправлено 19 June 2007 - 11:38
Кулачки распредвала нажимают на рокера. Естесственно, изнашивается и то, и другое.
Отправлено 07 December 2007 - 14:05
Зазоры в клапанах какие?капиталку уже сделал, еще опкатку даже не прошел,направляющие поменял, а на распредвале выроботка была, но не значительная, наверное все таки придется поменять его
Что такое рокер?
если 0,15-впуск, 0,3-выпуск - то неправильно (опечатки в книгах)
надо 0,15, 0,20
и стучать на изношенном р/вале будет меньше
W123 230E М102980 WDB123223 1986г.
http://vkontakte.ru/id1424202
