Не работает вентилятор
При подаче на него напряжения крутит,
скинул клему с ДТОЖ тоже крутит..
Замыкал провода на датчике давления кондея, ничего не происходит.. проблема в проводке? или релюшки какие? куда рыть? подскажите пожалуйста..
Вентилятор кондиционера
Отправлено 06 May 2015 - 15:07
Отправлено 07 May 2015 - 02:02
Пока не помогло))))
Отправлено 07 May 2015 - 12:41
ну для начала подай напрмую на вентиляторы 12 вольт, розьем на лонжерене за левой фарой. может реостат керамический скорел
Отправлено 07 May 2015 - 15:24
Подавал, крутит...ну для начала подай напрмую на вентиляторы 12 вольт, розьем на лонжерене за левой фарой. может реостат керамический скорел
Отправлено 07 May 2015 - 15:57
а пардон, плохо прочитал. тогда вопрос- а что значит "не работатет"? при 107 градусах не включается?
если проблема только в кондее, то попробуй так- замкни кондей, потом дай раскртится вентилятором скинув фишку, и одень фишку - будт продолжать крутится на маленькой скорости? у меня было похожее, сначала работали только на полной нагрузке, или если немного расшатать сами пропелеры рукой, в этом году совсем встали. в итоге сняли и прочишал шетки и колектор на моторе. теперь все работает. Если есть тестер, или просто лампочка под рукой, то замкни кондей и проверь наличие напряжения на розьем на лонжерене за левой фарой
