Помогите плиз, перестали работать противотуманные фары. Если включу свет на незаведенном автомобиле то гудит сигнал о том что свет не выключен, при том что все двери закрыты. В чем проблема ?? предохранитель цел
124 кузов, 102 двигатель 89год акпп
Пошевелил колодку на фаре и загорелась левая лампа ПТ, проверял тестером питалово на второй лампе, питание по проводам на лампу идет. Но лампа не горит, что за чудеса??
Снял полностью лампу и проверил от акб- горит.
Сообщение отредактировал Sergey1991: 06 May 2015 - 21:12
