Матование перед покраской, чем и как?
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Human
Human
  • Cообщений: 20
Отправлено 09 June 2007 - 08:21
Привет, коллеги.
Начал готовить кузов к покраске, купил, вчера, наждачку специальную (800&1000, фирмы 3М), взял держатель для этой шкурки, и решил попробовать заматовать капот. Брал все это в магазине Dinitrol, сказали что для цели матования нужны именно эти номера бумаги, и тереть, обязательно, с водой. Так и сделал, тёр капот почти час, краска однозначно сходила, т.к. вода стала как молоко (Мурзик белый), потом смыл все окончательно, а сегодня посмотрел на свои дела, и что то подозрительно ....
По-моему я его просто отполировал, все блястит и светится, конечно видно что тёр шкуркой, но, по-моему это далеко не матование.
В связи с чем вопрос:
1. чем лучше матовать, шкуркой или пастой, с водой или на сухую и как долго по времени это делать?
2. какое сотояние покрытия считается заматованым, отсутствие отражения и блесков всяких?
Пожалуйста, помогите советом.
Mercedes w123, 1979 год, двигатель 123 2.5 л., Solex4A1, АКПП. Кузов на стадии восстановления.
Татра 148.
126 - в планах.
#2 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 09 June 2007 - 09:26
Попробуй 400-600 на небольшом второстепенном участке.
Я бы - в сухую (лучше видно, что творишь), но тогда надо чаще очищать шкурку, напр, одёжной щеткой. Ну и не надышаться, процесс-то долгий.
Полировка получилась потому что долго тёр одним и тем же куском.
Если будем обливать похожим цветом, то только замутняем области с качественной старой краской. Всё подозрительное - до металла и далее по полной технологии (застрелишься).
Пункт 2 - по-моему правильно.
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#3 ОФФЛАЙН   Human
Human
  • Cообщений: 20
Отправлено 09 June 2007 - 09:29
Я бы - в сухую.
А вообще, какие преимущества и недостатки у этих способов?
Татра 148.
126 - в планах.
#4 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 09 June 2007 - 10:04
Я бы лучше всухую матовал, не один раз так делал. Для матования лучше 400 или 600 номера, 800 и 1000 и вправду полируют только. Когда по сухому шкуришь, поверхность "чувствуешь", а наждачку е обязательно ЗМ надо, советская тоже ничего, и стоит дешевле небось
Nissan Murano 3.5 CVT
#5 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 09 June 2007 - 10:19
Никакой экономии на Совковой наждачке не будет!
Там где 3М понадобится один лист, отечественной уйдет 10.
3М форева! 400 лучше, 600 мелковата.
На сухую -пыльно, грязно и противно. Проще с водой, только надо взать обычную старую щетку дворника и смахивать воду периодически.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
#6 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 09 June 2007 - 10:28
Каждый по-своему работает, заматовать недолго, просто на белой машине не очень видно, что к чему. А насчет совковой бумаги-она не совковая. Smirdex, Mirkka, и еще какая-то. Юзал, ничего, не расползается, чистит нормально.
#7 ОФФЛАЙН   Human
Human
  • Cообщений: 20
Отправлено 09 June 2007 - 10:56
Согласен полностью, готовил как-то грузовичок свой (см. подпись), пользовал россейскую шкурку с водой, так расползается в раз. А 3М одним листиком весь капот прошел и хоть бы что... А по цене, так за 1.5 квадрата, отдал около 200 р.
Похоже продавец сам не в курсе каким номером матовать, пойду 400 номер брать...
По-поводу сухого или мокрого способов матования, получается разница абсолютно субъективна?
Татра 148.
126 - в планах.
#8 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 09 June 2007 - 12:18
Дык надо как правильно, а не как хочется. На сухую работают только со шпатлевкой. Вода предназначена для удаления частиц краски и абразива из зоны шлифовки. Зачем лишние царапины на краске?
#9 ОФФЛАЙН   Human
Human
  • Cообщений: 20
Отправлено 09 June 2007 - 12:26
В чем и дела вопрос, нужно повысить кол-во царапин, дабы заматовать а не отшлифовать, или я чего то не догнал?
Так работают с какой нить спец шпатлевкой? Ни разу не видел что бы на сухую ее терли.
Татра 148.
126 - в планах.
#10 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 09 June 2007 - 12:37
Так работают с обычной полиэфирной шпатлевкой!
Только с первыми выравнивающими слоями, когда надо снять толстый слой. И шкурка при этом естевственно не 1000я и даже не 400я!!!
Царапин быть не должно! Должна быть матовая гладкая поверхность.
Чтобы потом было меньше проблем.
Любая поверхность перед покраской(качественной) шлифуется.
#11 ОФФЛАЙН   mersoman
mersoman
  • Cообщений: 183
Отправлено 10 June 2007 - 21:10
Я шлифую только на сухую и шпаклёвку и грунт и матую, нафиг лишняя влага. Если машинкой с пылесосом, в ручную пылесосю шкурку или сжатым воздухом продуваю, если к а тушки щёткой выбиваю. При ручном матовании номер шкурки должен быть выше чем при машинной, так как риски получаются более глубокими и не равномерными, шлифовать нужно только круговыми поступательными движениями.
УАЗ -31514-1996г.в.
W124-200D-4МКПП-1992г.в.
#12 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 11 June 2007 - 10:59
http://mb-forever.nm...attingGuide.pdf - почитай тут, фирмовый текстЪ :)
#13 ОФФЛАЙН   Human
Human
  • Cообщений: 20
Отправлено 13 June 2007 - 10:08
Спасибо! Да уж, текст очень фирмовый, все по технологии расписано... Буду пробовать.
Татра 148.
126 - в планах.
