Залил атнифриз, правильно ли сделал?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Dim
Dim
  • Cообщений: 52
Отправлено 09 June 2007 - 08:46
привет.
перегрел в жару двигатель
ехал ехал смотрю температур двига стремительно идёт к красной отметк
вопщем приехал остыл
на след день смотрю ни в бачке ни в радиаторе ничего похожего на ОЖ не видно
чё там было залито и какого цвета не знаю.
залил готовый концентрат АГА красного цвета
вопрос.
- какие могут быть послецтвия если там внутри радиатора оставалась ОЖ другого цвета или другой марки?
- если так делать нельзя то какие послецтвия и как скоро они должны проявица?
1. 190E, серый, 102.962, ke-jetronik, МКПП-5, 1986г. (с 10.2004 до 09.2005)
2. хонда аккорд, белая, 2.2л, 1992г. (с 02.2007)
#2 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 09 June 2007 - 09:08
Меняй. Другого цвета - пофик, а вот другого состава - не есть гуд!
#3 ОФФЛАЙН   Dim
Dim
  • Cообщений: 52
Отправлено 09 June 2007 - 09:22
а если не гут
то как скоро он наступит через кролько км?
и узнаю ли я об этом сразу? или как?
после заливки проехал почти 800км пока ничего не наблюдаю
но в ожидании не гуда както страшно за движок
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 June 2007 - 11:22
а если не гут
Через 15827 км и наступит :D
Ничего страшного нет, просто смешивать разные антифризы (разных цветов) не рекомендуется. Просто купи новый антифриз (можешь тот, что заливал), и смени его полностью. Не забудь открыть печку на максимум, и слить не только из радиатора, но и из рубашки двигателя (болт слива под выпускным коллектором).
#5 ОФФЛАЙН   Dim
Dim
  • Cообщений: 52
Отправлено 09 June 2007 - 11:32
а понял.
слить компот из нового красного антифриза и остатков неизвесного ранее залитого.
и залить новый антифриз.
так и поступлю.
всем спасеба.
#6 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 09 June 2007 - 11:48
Если нужно долить ОЖ, а что налито не известно... Можно дольть дистилированой воды.
Но к зиме рекомендую таки поменять всю ОЖ :)
#7 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 09 June 2007 - 12:09
Теоретиццки, антифризы совместимы по основам, этилен/неэтиленгликолевые при смешивании разных будет наблюдаться выпадение белого осадка (хлопьями).
Ну раз уж долил то долил:) будет возможность поменяй.
И я не совсем понял вот это
ты прям концентрат и залил? или водичкой разбодяжил всеж?
#8 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 09 June 2007 - 12:29
По любому в этой ситуации я поменял бы весь на новый. Только концентрат не надо!!!
С водичкой дистилированной как положенно! Или готовый антифриз.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 June 2007 - 12:32
Да просто обозвал он его так...концентрат.
Раз готовый - значит готовый ! Разлить по стаканам и употребить ! :D
#10 ОФФЛАЙН   E320 sportline
E320 sportline
  • Cообщений: 261
Отправлено 10 June 2007 - 21:09
я бы ещё промыл бы водой пару раз перед заливкой нового антифриза, себе так и сделал и залил оригинальный антифриз, так всё-таки спокойней...
W124 E320 Sportline 1994 г.
W208 CLK200 Elegance 1999 г.
