подскажите у меня 2.2 или 2.0
Свап, вин кода нет,так бы не задавал вопрос
Сообщение отредактировал horwatt: 07 May 2015 - 09:58
Отправлено 07 May 2015 - 09:53
Отправлено 07 May 2015 - 09:57
Вин пропиши.подскажите у меня 2.2 или 2.0
VIN WDB1240421B989006
Отправлено 07 May 2015 - 10:02
вина нетВин пропиши.
Отправлено 07 May 2015 - 11:44
Номер дивгателя. По нему видно.
Отправлено 07 May 2015 - 11:56
Если мотор с W124 2,2 то на нем должен должен быть регулятор опережения фаз впуска. Его ЭМ виден спереди со стороны шкивов. Также под желтой наклейкой должен быть виден разъем датчика распредвала. Давай фото передней части мотора и всего остального, чтобы можно было погадать. А так по красивой клапанной крышке не скажешь.подскажите у меня 2.2 или 2.0 Свап, вин кода нет,так бы не задавал вопрос
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 07 May 2015 - 11:58
Отправлено 07 May 2015 - 12:02
Так номер на блоке посмотреть и определить. 111.940 - 2.0, 111.960 - 2.2.
Отправлено 07 May 2015 - 12:08
https://b-a.d-cd.net/d181422s-960.jpgЕсли мотор с W124 2,2 то на нем должен должен быть регулятор опережения фаз впуска. Его ЭМ виден спереди со стороны шкивов. Также под желтой наклейкой должен быть виден разъем датчика распредвала. Давай фото передней части мотора и всего остального, чтобы можно было погадать. А так по красивой клапанной крышке не скажешь.
Отправлено 07 May 2015 - 12:20
2.0 ПМС похоже..
справа по фото блок мозгов с выдранной проводкой..
На 2.2 было так?
Webasto BBW46
Отправлено 07 May 2015 - 12:35
Однозначно 2,0 с PMS. А сам блок PMS виден не левом брызговике.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 07 May 2015 - 12:36
