Поставил сигналку, на водительской двери замок не может закрыться при закрытии машины с брелка - не хватает ему сил. Если пробовать ключом - с багажника , то все закрывает. Есть ли смысл разбирать замок и увсе там смотреть..... или менять его????
Подскажите что делать с вакуумным замком.
Отправлено 09 June 2007 - 09:00
W-124 двиг. 102. k-jet. 1988 г.в. не идеал, но как новый.
Отправлено 09 June 2007 - 09:55
Хорошо поставил! Смотри какое время срабатывания выставлено на замок. Для вакуумных замков и для электрических время разное.
См. инструкцию по сигналке.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
Отправлено 09 June 2007 - 10:06
Так ето тока на одной двери, водительской, остальные закрываются. ?
Отправлено 09 June 2007 - 10:13
Чудес не бывает. У вас вакуумный замок. Если с ключа открывает и закрывает,то причем здесь замок в водительской двери?
Отправлено 10 June 2007 - 13:21
Сигналку подключи к проводам от личинки .
Отправлено 13 June 2007 - 09:52
Кароче, я вроде разобрался. Импульс сигналки (опционально) на закрывание 0,8 с, на мерседес/ауди , особо если мерен до 89 года импульс надо ставить 3,5с. Вот и воюю теперь с сигналкой ни как не могу перепрограммировать на 3,5. Захожу в режим программирования а нифига не получается, сигналка Pantera SLK-250SC VER.2
Отправлено 13 June 2007 - 18:08
У меня тоже пантера, вроде все закрывает. Там инсирукция есть, все расписано вроде......Кароче, я вроде разобрался. Импульс сигналки (опционально) на закрывание 0,8 с, на мерседес/ауди , особо если мерен до 89 года импульс надо ставить 3,5с. Вот и воюю теперь с сигналкой ни как не могу перепрограммировать на 3,5. Захожу в режим программирования а нифига не получается, сигналка Pantera SLK-250SC VER.2
Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро
