Добрый день!
Автомобиль мерс 124. Был двигатель бензиновый 2,3 соответственно редуктор коробка 4ст и Шруса от него же. Сейчас поставил 603 3л дизель с коробкой 5 ступкой под передаточное число 3,46 и кардан поставил от него. Кардан немного болтается правда. Купил редуктор 3,46. Сейчас хочу его поставить.
Вопрос: Шруса подойдут (хотя бы временно)? И каких изменений ждать после этого?
Замена редуктора
Отправлено 08 May 2015 - 07:47
Отправлено 10 May 2015 - 08:28
Где вы умные люди???))))
Отправлено 12 May 2015 - 05:08
Подойдут.Ставили.Никакой разницы.Добрый день!
Отправлено 13 May 2015 - 15:10
Спасибо, скоро попробую тоже, отпишусь потом!
Отправлено 27 June 2015 - 09:01
Дабы не создавать новых тем, спрошу про редуктор здесь.
Мотор 2.3 КЕ 4-ст кпп. (вин WDB1240231B180156 )
Это нормально что на 1 скорости машина разгоняется до 30км/ч, на второй до 50км/ч, третья 70км/ч, 4 до 90 км/ч это при учете, что переключаюсь на 3000об. Получается при 90 км/ч уже 3000об.
И сказать, что машинка весело едет, так и не скажу, хотя КЕ отстроен.
Посоветуйте пожалуйста, какой редуктор стоит поставить для более веселой езды при чуть более низких оборотах?
Отправлено 28 June 2015 - 16:10
При 90 км у вас 3000 оборотов на тахометре?! Чето много. А максималка какая тогда?Дабы не создавать новых тем, спрошу про редуктор здесь.
Сообщение отредактировал Qbake: 28 June 2015 - 16:11
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку. Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/ тут почти всё что я делаю с машиной
Отправлено 30 June 2015 - 21:28
Максималку не проверял, но вот фото
А самое пугающее что редуктор
Возможно ли, что кто-то внутрянку от другого, левого редуктора, поставил в корпус от 3,27?
Коробка 716.217
