замена рулевой трапеции
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   ilya96
ilya96
  • Cообщений: 50
    230e
Отправлено 08 May 2015 - 16:30
Пришло время менять рулевое. Диагностика выявила убитость всей рулевой включая редуктор. До последнего пока дело не дойдет, а вот тяги и маятник поменяю. Но возникла проблема: на мой авто предлагаются два варианта запчастей на выбор. Например наконечники A0003385410 и A0003385110. В чем разница?
Клубни! Помогите с заказом! Заранее благодарен!
wdb1240231b616201
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 08 May 2015 - 16:54
пока не зделаешь редуктор , щястья от рулевой не будет даже с новой трапецией , и фтулками маятника .
по номерам , сколь помница : тонкий дорестайл палец и на 2мм толше рестайл , вся разница , сошка еси что легко меняеца
#3 ОФФЛАЙН   ilya96
ilya96
  • Cообщений: 50
    230e
Отправлено 09 May 2015 - 08:47
Спасибо за инфу! Только как она поможет мне заказать з\ч через интернет магазин?
wdb1240231b616201
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 09 May 2015 - 09:31
чтоб наверняка - замерь диаметр пальцев по факту . винкод и номера это хорошо .. тока , до вас могли поменять стораз рулевую , сошку , релуктор .. начихав на винкод.
положим , купишь артикул ( да хоть разных оба ) - а оно в сошку не полезет , или болтаца будет в ней . .. поэтому и надо знать что там по факту стоит , и уж после покупать .
#5 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 09 May 2015 - 11:44
Там не дорестайл, а что связанное с 1988 годом. До и после палец разный. Я так встрял один раз.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#6 ОФФЛАЙН   ilya96
ilya96
  • Cообщений: 50
    230e
Отправлено 09 May 2015 - 15:33
Покупать можно из наличия. Наличия нет. Только через инет магазин. Менагеры говорят, что им пох. Что скажу то и закажут. Цена соответственно вырастет. Я уже так попадал с подшипником ступицы и подвесным.
Спасибо всем! тогда подскажите какой больше по диаметру: до или после 1988 или рестайла?
Сообщение отредактировал ilya96: 09 May 2015 - 15:36
wdb1240231b616201
#7 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 10 June 2015 - 18:50
Вчера поменял свой старый рулевой редуктор вместе с сошкой, после установки выяснилось отверстие в сошке под правую рулевую больше, сделал вставку. Думаю поменять рулевую тягу, кто знает с другой стороны тяги палец одного размера?
MB W124 102 мотор, 2.3 Stromberg
#8 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 12 June 2015 - 19:18
Не понятно ты пишешь если ты про центральную тягу то на ней конуса на шарах одинаковые
Ну и рабочая буханочка!
#9 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 12 June 2015 - 20:18
Да про центральную. Тогда по другому спрошу, на левой и центральной конуса разные по диаметру?
#10 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 12 June 2015 - 21:56
Это надо смотреть знаю точно что у меня на правой на шарах малый диаметр,а на центральной больше
