Другой или капиталка ?
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   f68248
f68248
  • Cообщений: 187
Отправлено 08 May 2015 - 20:39
Банальнейший вопрос, если свой двигатель (2.3) уже пора менять или капиталить , подскажите во сколько обойдётся капиталка ? И во сколько обойдётся точно такой же только другой двиг ? В более менее, можно не идеальном состоянии ? Примерно такой же сколько стоит и сколько такой же будет стоить с документами, чтобы потом проблем не возникло с постановкой ? Спрашиваю потому что видел цена от 10 000 до 30 000, кто-то говорит что за 10 000 не может быть хорошего состояния, хотя пишут что в хорошем.
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 May 2015 - 21:22
документов на двиг больше не бывает, за десять можт быть и хороший. но только случайно, так бывает оч редко, проблема в другом, он и за 60 может оказаться на не лучше того, что за 10.
капиталка бывает разная, от 25 до 100. зависит от твоих целей и будущего машины. если авто в хорошем состоянии и нет задачи перебится, пока не накопишь на кредитный супер киорио, то лучше откапиталить родной двиг (при условии, что он соответствует с документам)
#3 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 08 May 2015 - 21:52
Мне замена ДВС (М102.963, 2.0 КЕ) в прошлом году обошлась:
1. Мотор без навеса с документами - 25000 + доставка 1500р. (спасибо соседу)
2. Замена двигателя (работа) - 10000
3. Запчасти, попутно замененные (подшипник маховика, прокладки ГБЦ, клапанной крышки и впускного коллектора) - около 5000р.
4. Расходники (масло, антифриз, фильтры) - около 4000р.
5. В купленном на разборке моторе оказался горелым один клапан, его замена - ещё 10000р.
Итого прим. 45500р. без учёта форс-мажора. Как-то так. Естественно, если менять будешь сам, то дешевле и надёжнее, но у меня нет ни навыков, ни оборудования, ни места для этой процедуры, так что вот так...
В общем, больмень бюджетная капиталка мотора (если там не совсем всё печально) качественным неоригиналом своими руками может выйти в такую же сумму или даже чуть дешевле...
Сообщение отредактировал SSergeich: 08 May 2015 - 21:53
#4 ОФФЛАЙН   f68248
f68248
  • Cообщений: 187
Отправлено 08 May 2015 - 22:28
У нас теперь без номера на двигатель или с неправильно указанным номером двига в городе на учёт не ставят , почему незнаю, сказали что мол обратно всё вернули
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 08 May 2015 - 23:12
вы из какого леса ? ч то значит : " сказали что мол обратно все вернули " ???
кто сказал , кому сказал , ?
мотор - такая жэ запчасть , как лампочка .
успехов вам , в столь сложной операции ///
#6 ОФФЛАЙН   Vishes31
Vishes31
  • Cообщений: 294
    300СЕ-24, E220C, А124 -300
Отправлено 12 May 2015 - 17:42
на днях купил себе каравеллу новую каравеллу в автосалоне, № двигателя был в ПТС вписан, в стс нет
C124 300CE-24 АКПП в ремонте
C124 220СЕ АКПП тоже в ремонте
A124 300CE-24 АКПП -летает
C124 220СЕ АКПП -свап на 104995 с ASR с полным перетрясом и допфкусняшками
Скупаю 124 купари пачками
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 May 2015 - 13:07
надо в другом гаи пропробовать поставить на учет. модель двигателя до 6 цифер должна совпадать
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 13 May 2015 - 22:18
скажем так. нормально откапиталить - это 70-80р. нормальный б\у мотор без навеса - 35р. естественно с документами.
какие моторы продают за 10р. можно прочитать в соседней теме.
#9 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 14 May 2015 - 09:02
:bangheat: Вот только практика показывает обратное.
При совершении рег. действий в любом МРЭО Санкт-Петербурга в 95% случаях будут смотреть номер двигла и если он не совпадет с вписанным в ПТС будет большой геморой.
