Проблемы с ИК брелком.
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Wowka_300E
Wowka_300E
  • Cообщений: 387
    W168 A160
Отправлено 08 May 2015 - 21:20
Здравствуйте, уважаемые мерсоводы. В общем купили мерседес е250 дизель 1993 года. Как показывает каталог по вину конец июня 1993. В нём стоит штатная сигнализация и ик замки на водительской двери и багажнике, и простая личинка на пассажирской. В комплекте только один брелок выкидушка с кнопкой и один плоский ключ. Брелок печальный, разболтанный, без фиксатора ключа, в общем на кнопку машина не реагирует, первым делом заменил батарейки, красная лампочка на брелке не мигает если зажать кнопку. Если камерой телефона наводить на брелок и смотреть, ик сигналы видно, мигают, но хаотично, отпускаешь кнопку, они продолжают мигать. Схема коротит. Пред-хоз заверял что всё работало и открывало с ик ключа пока он не сломался. Поиском воспользовался, нашёл способы привязки, проверил - никакой реакции на попытки привязать ключ к штатной сигналке. Кстати машина до сентября 93 года, и по вину у неё не 885 опция (http://gdtm.net/885Code.htm) а
553 Сцепное устройство и система противоугонной сигнализации (с 01.11.1978)
Что делать с брелком, можно его реанимировать? Есть какие нибудь выходы кроме как заказывать у официалов?
VIN: WDB1241281C023844
MB 168 A160 2001
MB 124 E250 diesel 1993
MB 123 240D
MB 123 230 АКПП золотой. продан
MB 124 300E - мой первый мерс. продан.
#2 ОФФЛАЙН   Wowka_300E
Wowka_300E
  • Cообщений: 387
    W168 A160
Отправлено 11 May 2015 - 14:19
Узнал у оф.дилера, заказ ключа с диагностикой, привязкой, отладкой, от 35 до 50 тыр. Не гуманный ценник.
Номер на выкидухе 14076003/0706
Как восстановить работоспособность, знакомый семьи, который забрал мерс у предхоза лично видел как брелок работал, лампочка мигала. Какие соображения?
MB 168 A160 2001
MB 123 240D
#3 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 11 May 2015 - 18:29
в магазине комплект ключей с замками дешевле , если экзист не врет , то это стоит 16тыр
Сообщение отредактировал profix by: 11 May 2015 - 18:36
#4 ОФФЛАЙН   Wowka_300E
Wowka_300E
  • Cообщений: 387
    W168 A160
Отправлено 11 May 2015 - 21:46
А менять их все, за работу сколько встанет, и насколько вижу, простые замки, без ИК? а хочется же восстановить родную штатную ИК систему, со штатным брелком. Официалы сказали что на заказ в германии на заводе мерседес будут делать индивидуальный ключ подходящий к моей машине (по вин коду), и за это такой ценник.
Уточнённая информация: друг семьи от предхоза получил этот брелок "по частям в пакетике", подпаял его, вставил кнопку, батарейки, и брелок замигал красной лампой, потом перестал мигать, дальше он не вникал..
Правильно я понимаю, что схема брелка коротит и нужно искать рукастого электронщика дружащего с паяльником?
MB 168 A160 2001
MB 123 240D
#5 ОФФЛАЙН   Romario Agro
Romario Agro
  • Cообщений: 3438
    W124 e280 1994
Отправлено 11 May 2015 - 23:08
Номерок этого комплекта не подскажите??
Великий Новгород 8(902) 283-64-95 Роман
В Контакте https://m.vk.com/grv_mercedes
#6 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 12 May 2015 - 01:32
тыц
Сообщение отредактировал profix by: 12 May 2015 - 01:35
#7 ОФФЛАЙН   Wowka_300E
Wowka_300E
  • Cообщений: 387
    W168 A160
Отправлено 12 May 2015 - 02:12
тыц
Спасибо. Подумаю о его заказе. :rolleyes:
MB 168 A160 2001
MB 123 240D
#8 ОФФЛАЙН   Wowka_300E
Wowka_300E
  • Cообщений: 387
    W168 A160
Отправлено 12 May 2015 - 15:37
Нашёл грамотного электронщика, только отдал брелок, он начал тестить что-то, чистить, паять, минут через 20 уже выкатил мне, сказал готово, я скорей проверять, всё открывает, закрывает, лампочки красные зелёные загорается, ИК-систему восстановил. :super: Координаты электронщика кому нужны в Новороссийске, пишите, скину.
Дальше проблема с сигнализацией, точнее с её отсутствием. При открытии - закрытии авто с брелка звуков никаких не издаёт, поворотники не мигают. После блокировки брелком, если открываешь ключом - должна срабатывать сигналка (так написано в мануале), она молчок. Красная лампочка на штатной балалайке (MB audio или что-то похожее) мигает когда машина закрыта, мол сигналка есть. С чего начать искать проблему?
MB 168 A160 2001
MB 123 240D
#9 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 12 May 2015 - 16:31
Ничего про ИК не скажу, но у меня штатная балалайка всегда мигала при выключенном зажигании.
По идее вместо одной из кнопок в верхнем ряду, где аварийка, ставится заглушка со светодиодом.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#10 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 12 May 2015 - 19:40
ИК система ц.з. не обязательно комплектовалась штатной сигналкой
Украинский мерседес клуб
#11 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 12 May 2015 - 21:01
почти на всех кодированных мафонах лампочки мигают
#12 ОФФЛАЙН   Wowka_300E
Wowka_300E
  • Cообщений: 387
    W168 A160
Отправлено 12 May 2015 - 21:18
Спасибо. Понял что возможно сигналки нет никакой :biggrin: . Подскажите куда посмотреть чтобы понятно было сразу, под капотом справа дуделка должна стоять?
По вину есть опция:
Остатки может остались, где их искать?
И дабы не плодить темы спрошу, присутствует ещё такая опция:
305 Пылезащитный фильтр (с 01.11.1990)
Как проверить? где расположен? номерок для заказа?
Сообщение отредактировал Wowka_300E: 12 May 2015 - 21:21
MB 168 A160 2001
MB 123 240D
#13 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 12 May 2015 - 21:22
посмотри блок у ног пассажира , есть или нет
#14 ОФФЛАЙН   Wowka_300E
Wowka_300E
  • Cообщений: 387
    W168 A160
Отправлено 12 May 2015 - 21:29
Пошёл смотреть. Что на нём должно быть написано?
MB 168 A160 2001
MB 123 240D
#15 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 12 May 2015 - 21:41
хз , народ писал что там стоит какой то блок , им отвечали мол сигналка родная , возможно стоит за пластиковой крышкой-упором
#16 ОФФЛАЙН   Wowka_300E
Wowka_300E
  • Cообщений: 387
    W168 A160
Отправлено 13 May 2015 - 00:56
там пластиковый короб закрывает всё, крепится каким то дюбелем пластиковым, ключом покрутил его - прокручивается. Как его открыть чтобы не сломать, не подскажешь?
перед сном книгу почитаю, поищу сам.
Немного офтопа :rolleyes:
Кто знает, такой мне нужен фильтр под мою опцию "305 Пылезащитный фильтр (с 01.11.1990)"?
http://www.starpartz...ust-filter.html
Сообщение отредактировал Wowka_300E: 13 May 2015 - 01:51
MB 168 A160 2001
MB 123 240D
#17 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 13 May 2015 - 10:05
не это не то , как бы район педалей
#18 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 13 May 2015 - 10:12
гдет так
  • sashacoy это нравится
#19 ОФФЛАЙН   Wowka_300E
Wowka_300E
  • Cообщений: 387
    W168 A160
Отправлено 14 May 2015 - 19:07
Все спасибо. У меня его нет. Тему можно закрывать. :rolleyes:
MB 168 A160 2001
MB 123 240D
#20 ОФФЛАЙН   sashacoy
sashacoy
  • Cообщений: 2
    124: Е320 и 250D
Отправлено 24 September 2019 - 19:39
А что за блоки на фото, в ногах пассажира? Круиз?
Можно по ближе фото блоков?
