Доброго всем времени суток !!!! Ребята нужна помощь!!
В краце расскажу суть проблемы: Поменял передние тормозные колодки,шланги,сделал ТО передних суппортов,поменял ГТЦ и тормозную жидкость.Кода только трогаешься и начинаешь движение с передними тормозами все в порядке, но стоит только несколько раз остановиться на светофоре и педаль тормоза встает колом и зажимает передние колодки и назад они не отходят. Если авто после этого постоит примерно час полтора , то все приходит в норму. Грешил на АБС, снял с него релюшки-ничего не изменилось. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема!!! Заранее благодарен.
Тормозная система
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 May 2015 - 17:42
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2016 - 16:22
та же фигня, но с передними тормозами. (w124 2.3 дорестайл)
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2016 - 13:46
делать нечего, нужно диагностить. когда заклинит, нужно ослабить штуцер на ГТЦ и если колесо отпустит, то проблема в гтц
