Пониженное питпние бензонасоса
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   _Cerber_
_Cerber_
  • Cообщений: 104
    W210, M111
Отправлено 09 May 2015 - 21:30
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. w210 e230, суть проблемы: не заводится, на насос приходит 9 вольт вместо полоденных 12. Проверил блок К40, выход В3 - выходит 12 вольт, все как нужно, но на насос доходит только 9. Проверил массу, в порядке. При прямом подключении от аккумулятора, автомобиль заводится, нормально едет. Уже не знаю где искать, подскажите где расположена проводка на насос или кто знает какой еще потребитель на том же проводе, что и насос. Может у кого есть нормальная схема?
#2 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 10 May 2015 - 08:27
Cамое простое решение - на насос кинуть отдельный провод по днищу - вдоль тормозных трубок.
Пучок проводов проходит внизу по левой стороне авто со стороны салона - но там черт ногу сломит.
Насос можно включить напрямую, замкнув скребкой контакты 30 и 87 в реле бензонасоса. (насос включается через реле) Это реле находится возле аккамулятора. Да, и само реле проверь - может в нем причина, может оно как-то коротит само на себя.
Роман Е200
#3 ОФФЛАЙН   _Cerber_
_Cerber_
  • Cообщений: 104
    W210, M111
Отправлено 10 May 2015 - 13:40
Спасибо за ответ, реле в порядке, с него уходит 12В. Пришлось разобрать проводку, проблема устранена)
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13933
Отправлено 10 May 2015 - 22:32
Рукотворное? Или старение?
