Меняю двери на своем W126. Кто подскажет, как вынимать стекла из старых дверей и засунуть в новые. Или ссылку дайте - я не нашел в поиске.
Кто вынимал стекла из дверей? ->
Отправлено 09 June 2007 - 11:51
Дима Дивеевский
w124/E200/1991 - естьw126/SE280/1981 - продан
Отправлено 09 June 2007 - 12:00
Стекла вынимаются вверх. Сними обшивку двери и уплотняющую резинку.
Снаружи - хромированную облицовку (аккуратно через тряпочку плоской отверткой поддень вверх). Далее откручиваешь стекло с нижней железной кромкой от стеклоподъемника, и вытаскиваешь вверх.
Отправлено 09 June 2007 - 12:06
Спасибо. Попробую.
Дима Дивеевский
Отправлено 09 June 2007 - 12:07
Спасибо. Попробую.
Дима Дивеевский
Отправлено 09 June 2007 - 12:12
Обе резинки! ивнутреннюю и уличную, должен остаться голый металл.Стекла вынимаются вверх. Сними обшивку двери и уплотняющую резинку.
Кроме того ворсистую резинку с рамки тоже надо снять.
Все делаешь при полностью открытом окне.
Вынимать стекло с наклоном вперед,т.е. задний верхний угол-вверх.
На задней двери надо еще снять треугольник.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
Отправлено 09 June 2007 - 12:18
mers_mers
Благодарю. Интересно, в продаже бывают эти резинки. Особенно ворсистая. Она у меня совсем затертая.
Дима Дивеевский
Отправлено 09 June 2007 - 12:22
Конечно бывают!
Но цена!
Я свои тупо бросил в ванну, налил горячей воды и щеткой средней жесткости отмывал. Не новые конечно но вполне... .
Отправлено 11 June 2007 - 01:24
только что и неоднократно за последнее время эту процедуру проделывал на передних дверях ![]()
Нужно освободить дверь от всех облицовок и рамок, как правильно говорили, затем:
- открутить болт фиксирующий переднюю часть основания стекла к стеклоподьемнику,
- подать стекло назад и вытащить переднюю опору стеклоподьемника из пазов основания стекла,
- подать стекло немного назад, вытащив его из передней направляющей рамки.
- вытащить резиновый уплотнитель из рамки (вот именно сейчас, и никак не раньше),
- подать стекло вперед, чтобы осводить заднее основание стекла от задней опоры стеклоподъемника и от фиксатора стекла в салазках задней рамки.
Иногда приходится не соблюдать эту последовательность и аккуратно поелозить стеклом туда-сюда, чтобы посмотреть, какая опора раньше освободится. Если будут трудности, нужно просто открутить еще 2 болта и 3 гайки, снять сам стеклоподъемник и вытащить его наружу через отверстие в двери. Правильно, стекло вынимается, задрав его зад вверх ![]()
Вставлять стекло передней частью вниз ровно в обратном порядке. Чтобы не поцарапать, я наклеивал на выпуклую часть скотч малярный.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
