прокачка тормозов
Сообщений в теме: 51
#1 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 10 May 2015 - 00:10
Прошу помощи, скажите как правильно прокачать тормоза? машина 89года 124 кузов ABS
Дело в том производил ремкомплект тормозов, выпресовывал поршни тормозные и чистил от грязи. Соотвецтвенно тормозной жидкости вытекло не мало. Потом залил в бачок новой жидкости и начал дергать педаль и тут началось.....
На заглушенной машине педаль тугая становится. А как заведу так все пропадает, др...у педаль и др..у- бестолку, ослабленна и все тут.
Что я не так делаю.?
#2 ОФФЛАЙН   Фарит
Фарит
  • Cообщений: 51
Отправлено 12 May 2015 - 19:09
Под давлением надо прокачивать скорее всего...
W124 91г. m103 на мкпп KE
#3 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 12 May 2015 - 21:02
Уровень в бачке всегда держать под пробку!
Прокачивать правое заднее, левое заднее, переднее правое, переднее левое.
#4 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 12 May 2015 - 21:47
с горочкой
#5 ОФФЛАЙН   gsn.one
gsn.one
  • Cообщений: 13
    W124C
Отправлено 25 May 2015 - 11:35
Штуцера в задних суппортах имеются?
Начал прокачивать недавно, и
Мало понятного
#6 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 25 May 2015 - 12:05
Проделывал такие же работы.. все только по переднему контуру.
Так же после прокачк ватная педаль тормоза..
Пошукал поиском - не нашёл ничего конкретного..
Мыслю проделать прокачку на заведенном двигателе, вроде как в этом процессе должны учавствовать клапана и насос АБС.
Ещё попадалась информация что нужно снять предохранитель питания АБС, после чего она встаёт в аварийный режим, и насос должен прокачивать тормозуху.. Но никаких данных в подтверждение этого не нашёл..
#7 ОФФЛАЙН   gsn.one
gsn.one
  • Cообщений: 13
    W124C
Отправлено 25 May 2015 - 13:02
ABS не работает.
Задние будут работать , после прокачки?
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 May 2015 - 13:18
Мало понятного
в смысле?!
книггу нужно читать, при снятии супортов либо зажать шланг ( что на старых не нужно), либо нажать палкой до упора педаль тормоза.
если система просто осушилась, то сначала открыть штуцера, и тупо самотеком дать потечь жиже со всех 4, только как внутри появилась жижа. то тогда прокачивать. бочек с перегородкой, наливать до горлышка и медленно!
#9 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 25 May 2015 - 13:23
Опиши подробно как прокачивал.
Сдается мне, что просто не весь воздух чере штуцера вышел.
Там же все просто. Напарник нажимает на педать пока она не станет тугой, ты откручиваешь штуцер выгоняя пузырьки из сиситемы (если на штуцер одеть трубочку то будет видно как выходят пузыри). При этом напарник не перестает давить на педаль, как педаль дойдет до крайнего положения, закрутить штуцер. Так надо делать пока не выйдет весь воздух из системы.
Прокачивал тормаза на 124 со 102 мотором и сломанным АБС, ничего не отключал и не заводил.
Прокачивал тормоза на 124 купе с рабочим АБС, после замены передних суппортов, также ничего не отключал и не заводил.
#10 ОФФЛАЙН   gsn.one
gsn.one
  • Cообщений: 13
    W124C
Отправлено 25 May 2015 - 13:32
в смысле?!
Не штуцер а клапан заднего суппорта, ошибься.
Да я так и делал
#11 ОФФЛАЙН   gsn.one
gsn.one
  • Cообщений: 13
    W124C
Отправлено 25 May 2015 - 13:37
Всё так и сделал , но задние несхватывают
Передние тормоза прокачал
Был клапан на супортах спускной, с зади нет
Так и должно быть ?
#12 ОФФЛАЙН   gsn.one
gsn.one
  • Cообщений: 13
    W124C
Отправлено 25 May 2015 - 13:39
Так и должно быть ?
Прокачивал по диагонали
Прав зад- лев перед
Лев зад - правый перед
Менял задние контуры и тормозную магистраль
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 May 2015 - 13:41
прокачка для кажись москвича 100р в магазе, можно и самодельную, но за 100 рэ нет смысла морочится. ставишь давление 1,1 и стравливаешь по полстаканчика от йогурта -80мл, каждый раз доливая бачек
#14 ОФФЛАЙН   gsn.one
gsn.one
  • Cообщений: 13
    W124C
Отправлено 25 May 2015 - 14:08
с левого заднего тормозного диска сошла ржавчина, получаеться колодки работали
с правого заднего нет,
Варианты разобрать , почистить , поменять или прокачать по новой всё?
На скорости 50-60 , педаль тормоза в пол и только передние хватают
#15 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 May 2015 - 15:13
сначала читай поиск. задние не блокируются. чистить надо все, в том числе шахту колодок. при разборе чистят прежде всего канавку на самом корпусе супорта
#16 ОФФЛАЙН   gsn.one
gsn.one
  • Cообщений: 13
    W124C
Отправлено 25 May 2015 - 16:00
Так я правильно понимаю, что ЗДТ на мерсах w124 предназначенны скорее всего для систем asr,asd
#17 ОФФЛАЙН   gsn.one
gsn.one
  • Cообщений: 13
    W124C
#18 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 May 2015 - 16:20
ЗДТ
шоза?
#19 ОФФЛАЙН   gsn.one
gsn.one
  • Cообщений: 13
    W124C
Отправлено 25 May 2015 - 16:22
шоза?
Задние Дисковые Тормоза
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 May 2015 - 16:31
ну для торомжения они, просто регултор жигулевский вмонтирован прям в ГТЦ
