ну для торомжения они, просто регултор жигулевский вмонтирован прям в ГТЦ
Да. Я тоже думаю, что должны тормозить
Только если abs исправен,
Тогда на асфальте будет видно тормозной путь всех четырёх колёс
Отправлено 25 May 2015 - 16:49
Отправлено 25 May 2015 - 17:16
от задних колес на половине покрышек след не виден, и это норма, на стенде при этом все в норме. если задние колеса заблокирует, то авто занесет
Отправлено 25 May 2015 - 18:00
Если со стороны смотреть , на тормозящую машину , то не заметно как задние схватывают.
Морда заметно вниз уходит, но тут на многое сетовать можно
Не понятно где же клапан на заднем супорте, знаешь?
Тормоза ate , не знаю что и думать
Стэнд да , информативней. Нада заехать прежде чем дальше творить
Отправлено 25 May 2015 - 18:36
яже написал, он внутри гтц
Отправлено 25 May 2015 - 18:55
Точно,
Тогда не понял.
Отправлено 27 May 2015 - 02:02
[quote name='gsn.one' date='25.5.2015, 18:55' post='2166751']
Точно,
Тогда не понял.
Дак по итогу не рабочие супорта
Отправлено 29 May 2015 - 14:29
По поводу прокачки тормозов могу сказать следующее. На Ауди А4, по крайней мере в кузове B8 заводом в отношении прокачки тормозов предписывается следующее.
"При прокачке тормозов обязательно следить за тем, чтобы тормозной жидкости было сполна. Иначе при попадании воздуха в насос АБС прокачка тормозов возможна будет только на спецоборудовании." Не слово в слово, но суть передал.
В книжках по мерсам подобного упоминания не нашел нет ни по W126, ни по W123. Однако, если рассуждать чисто логически, блок АБС слышно как щелкает только при включенном зажигании. Если и не заводить двигатель, то можно попробовать прокачать тормоза хотя бы с включенным зажиганием. Особенно если в систему вмешивались глубже, чем просто замена шлангов или суппортов. Я сейчас снял передние тормозные трубки - сгнили. От блока АБС все отсоединено. Буду прокачивать с включенным зажиганием. Если так не получится, то с заведенным двигателем.
Надеюсь, мои умозаключения окажутся верными.
W126, 280S, M110, Карб. 1984 г.в.
Отправлено 29 May 2015 - 16:16
Добрый день. Помощь в прокачке тормозной системы с ABS.
У меня авто W124, 89 года с ABS и ASD. В свое время так же помучился с прокачкой тормозов при смене жидкости. В одном из журналов За рулем нашел статейку о ABS.
Первое что главное это при разъединении гидросистемы необходимо всегда сбрасывать давление в её аккумуляторе 20- кратным нажатием на педаль тормоза при выключенном зажигании.
Прокачка контуров (обычная - пр.зад, лев.зад, пр.перед, лев.перед.) соединенных с насосом, имеет свои особенности. Итак,вы надели на штуцер прозрачную трубочку и опустили ее
конец в баночку с тормозной жидкостью. Теперь помощник нажимает на педаль тормоза и держит нажатой. Отворачиваем штуцер для прокачки, а он включает зажигание. При этом включится насос АБС, который выгонит воздух из системы. Как только перестанут выходить пузырьки, отпускаем педаль, заворачиваем штуцер и выключаем зажигание. И так с каждым контуром.
Следить за жидкостью в бочке.
Делал два раза, все получалось.
Желаю удачи.
Отправлено 29 May 2015 - 17:46
Полезно, спасибо! Все дело именно в насосе и подаче питания
Отправлено 29 May 2015 - 18:50
Вот интересная информация..., Попробуем. Спасибо!
Отправлено 11 July 2015 - 10:20
с горочкой
Перечитал темы, но нигде не написано, крышка бачка после залива под горлышко закрывать или не надо?и после прокачки одного колеса заново долить по горло, закрывать или как? и т.д по схеме очередности колес....
MB W124.1990 г.в. двиг.10298210174751. 5-МКПП, ABS, без кондиционера, люк, VIN-WDB1240231B348455. 130 л.с, 2,3.
тел. МТС- 8-919-458-67-87 Руслан.
Отправлено 11 July 2015 - 12:33
закрывать не надо, доливать надоПеречитал темы, но нигде не написано, крышка бачка после залива под горлышко закрывать или не надо?и после прокачки одного колеса заново долить по горло, закрывать или как? и т.д по схеме очередности колес....
З/п 123/126/124/201/210/140/220
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 11 July 2015 - 12:51
это как то повлияет на ABS у меня бензин 2,3, 102,1990г. ABS есть, без разницы по стандартной схеме?
Отправлено 25 July 2015 - 22:59
Да без разницы как выше написали делайте, и всё получится=)
Отправлено 25 July 2015 - 23:03
А если хотим экстрима , меняем трубки тормозные к абс местами , тормоза ураганэто как то повлияет на ABS у меня бензин 2,3, 102,1990г. ABS есть, без разницы по стандартной схеме?
Отправлено 26 July 2015 - 10:03
прочитал две страницы "воды" а сути так никто и не написал...
два "НО" в прокачке тормозов Мерседеса:
1) резиновые колпачки на бачке с тормозухой НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ТРЕЩИН ИЛИ ИНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ!!! через них при прокачке педалью сосёт воздух!!!
2) система прокачивается под давлением из вне. берётся крышка с бачка тормозухи (они на всех немцах той поры одинаковы), вставляется в неё сосок от колеса с выкрученным золотником. берём прочную капельницу, метра полтора, с наконечником от насоса на другом конце и закрепляем на соске. наворачиваем эту конструкцию на бачок, в котором под горло жидкости и поехали прокачивать, поочерёдно отпуская прокачные штуцера на колёсах.
Отправлено 15 August 2015 - 23:13
Что-то я не понял. В первом пункте ты пишешь что воздух в бачок попадает, и это очень плохо. Во втором ты предлагаешь мне соорудить непонятную конструкцию, которая запустит воздух в бачок под давлением!прочитал две страницы "воды" а сути так никто и не написал...
WDB1240261B722279
До этогo
w124 230e 1989 KE МКПП "барабан"
Отправлено 15 August 2015 - 23:19
Или я чего не понял, или ты предлагаешь приехать к тебе и посмотреть как это получится у тебя? Мне реальный совет нужен, мне с деревни не уехать!
специально для парней из деревни...
воздух в магистраль попадает через неплотности в резиновых колпачках на бачке с жидкостью, при прокачке педалью!
а конструкция, которая загоняет в ПОЛНЫЙ бачок с жидкостью давление избавляет:
а) от напарника, ибо не надо качать педаль, и Б) воздух НЕ ПОПАДАЕТ В МАГИСТРАЛЬ, а лишь толкает жидкость в неё под давлением!
ферштейн?
ЗЫ! и не забудь так же прокачать магистраль сцепления! ибо там дерьма ещё больше...
Отправлено 16 August 2015 - 10:27
В очередной раз выражаю огромную благодарность всем создателям и участникам форума! Я чуть не отправился за рем комплектом гтц в город на электричке! Но слава Богу, есть олдмерин и смартфон, и прокачка тормозов удалась утром!
Итак, я менял все тормозные диски, колодки, шланги и ремонтировал задние суппорта. Вчера не получилось прокачать, и я уже начал грешить на гтц. Но перед сном прочитал сею ветку и как оказалось, нужно было всего лишь включить зажигание, чтобы в абс сработало реле, после чего прокачка прошла за один час всех четырех колес. Помогала дорогая жена, устроив себе легкое кардио в четыре подхода)))
Последовательность как указано выше.
Все работает, еще раз спасибо за сэкономленное время деньги и нервы!
Всем удачи на дорогах!
WDB1240261B722279
До этогo
Отправлено 18 August 2015 - 16:54
Странно, сегодня пробовал - у меня не включается насос АБС. Пробовал на правом заднем. Что я делаю не так?Добрый день. Помощь в прокачке тормозной системы с ABS.
Желаю удачи.
