Товарищи мерсоводы! Как в домашних условиях выгнать всю тормозную жидкость из системы? Кроме того варианта с компрессором. Самотеком выйдет?
прокачка тормозов
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 September 2015 - 09:51
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 September 2015 - 09:53
Может такой вариант попробовать2) система прокачивается под давлением из вне. берётся крышка с бачка тормозухи (они на всех немцах той поры одинаковы), вставляется в неё сосок от колеса с выкрученным золотником....
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 September 2015 - 13:22
всю? ну прм досуха не получится, а так самотеком запросто, можно понажимать еще. а зачем? кстати готовая конструкция в магазе за 50 рэ подходит идеально, крышка от азлка чтоли
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 September 2015 - 14:38
Добрый день всем! Не надо было доводить до того,чтоб вытекла вся жидкость из бачка и блока АБС. Сколько раз приходилось разбирать суппорта или менять тормозные шланги. Просто надо одеть резиновый колпачек с прокачного штуцера на трубку или шланг и нет течи жидкости.Да и потом все проще прокачать. Вот как то так. Всем успехов!
WDB1240281C225172 был
WDB2021941F913815 сейчас.1999 г.в., С200CDI,универсал,серебро,механика. Тоже был.
Грузовые перевозки:https://vk.com/club113269269
Диагностика автомобилей Мерседес-бенц прибором STAR DIAGNOSIS.
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 November 2015 - 13:45
Привет всем, хелп ми!
Перебрал передние суппорта (ATE), поставил оригинальные ремкомплекты, заменил тормозные диски (ATE) и колодки (BEHR). Теперь проблема - когда еду, с первого раза нажимаю - педаль ватная, тормоза срабатывают но слабовато, слышен скрип тормозов (( Нажимаю второй раз - педаль колом, никаких скрипов, тормозит отлично! Прокачал систему заново, думал воздух, но результат тот же, не изменилось вообще ничего! Думаю что все-таки где-то воздух, завтра попробую прокачать еще раз. Может подскажете что-то еще? Суппорта на столе перебирал, снимал и осушил полностью их... Шланги глушил, так что их не осушал.
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 November 2015 - 22:47
Народ, посоветуйте что-нибудь(( Сегодня снова прокачивал тормозную, из всех колес - с переднего правого два малюююсеньких пузырька вышло и все - дальше чистая тормозуха. И то может с катетера воздух вышел, а не ссупорта. Ситуация та же самая!! Я уже лучше абски ногой работаю)
Сообщение отредактировал ololo686: 17 November 2015 - 22:48
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 November 2015 - 22:22
мой совет выше прочти.
подсос воздуха происходит в сам резервуар с тормозухой, когда педалью качаешь.
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 November 2015 - 11:13
т е до переборки работал нормально? и потом я не понял, ты задние не прокачивал? по описанияю яб прдеположил дефект ГТЦ, но тогда и до переборки былаб проблема. еще, грязь в супорте в шахте вычитил хорошо? колока свободно двигается?
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 November 2015 - 21:44
2sheremet
Спасибо за то, что ткнул, не удосужился я тему прочитать. Но целые колпачки
2Gazzel
До переборки все было идеально по тормозам, перебирал только из-за того, что правый суппорт был закисший, тормозить - тормозил, но когда ехал на малой скорости, слышно было как колодка шаркает, т.е. не мог поршень внутрь зайти как надо. Плюс большая выработка на тормозных дисках и колодки как раз подошли к замене.
Прокачивал каждый раз систему по кругу - ЗП, ЗЛ, ПП, ПЛ. Грязи впринципе не сильно много в суппортах обнаружил, но она была, вычистил все растворителем - ни наждачкой, ни войлоком не трогал, и так чисто все получилось. Поршни хорошо ходить начали сразу.
С ГТЦ проблем вообще никогда не было, к тому же в августе я менял тормозные шланги с полной заменой тормозной жидкости + менял втулки стабилизатора, так что ГТЦ я снимал и осушал, как и всю систему. После этого прокачал с первого раза безо всяких проблем :/
Единственное, что я заметил - жидкость хоть и свежая, но быстро темнеет в бачке, т.е. какую-то манжету жрет в ГТЦ?
Еще вопрос - насколько точно должны поршни устанавливаться в суппорт, а то видел как шаблонами выставляют. Я поставил примерно на глаз, но теплозащитные экраны встали идеально
Сообщение отредактировал ololo686: 19 November 2015 - 21:45
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 November 2015 - 11:04
по шаблонам ставят задние, чтоб не скрипели, но на работоспособность не влияет никак. проверь, не поршень. а сама колока может иза грязи в супорте перекашиваться. еще глупый вопрос- супорт, вернее скоба хорошо прикручена? ну еще бывает непроходимость торомзных шлангов, редко но бывает. ты в москве?
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 November 2015 - 23:03
Ну затягиваю от души такие вещи, проверю перекос колодки, но грязь всю вычистил, что в суппорте, что снаружи... А новая попасть не могла - сейчас сугробв одни. Кстати, до Москвы 4000км - я из Норильска.
Ну думаю какую то мелочь я все-же упустил, чудес то не бывает, хотя странно все это( езжу уже пару недель - ничего не меняется абсолютно, если бы что-то незакручено было я бы уже узнал да и шланги до этого норм работали... Не мог ли где то в суппорте воздух застрять и не просачиваться?
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 December 2015 - 18:46
В общем, поездил, думаю я прикопался, и все работает норм. Кстати еще несколько раз прокачивал потом - ни намека на пузырьки, и количество жидкости нормальное такое вылетает за один качок. Но скрип реально бесит, то он есть, то его нет, иногда разок скрипанет, иногда как начнет)) Колодки хлам? Обидно, диски новые, колодки behr... Хотя бехр второй раз уже подставляет - я покупал датчик включения вентилятора, он оказался бракованным, на 100C заявленных не включался, щелкнул только когда с психу его под горелку газовую пустил )
