Mercedes w124 200d 87 год, при повороте руля скрип в районе правого рулевого наконечника или в месте крепления рулевого демпфера. Как избавиться и есть ли вариант избавиться без замены детали?
Скрип в районе рулевых наконечников
Отправлено 10 May 2015 - 22:42
Отправлено 11 May 2015 - 07:10
Шприцом подлей немного масла в пыльник шаровой, пройдет скрип - меняй шаровую, наконечники обычно стучатMercedes w124 200d 87 год, при повороте руля скрип в районе правого рулевого наконечника или в месте крепления рулевого демпфера. Как избавиться и есть ли вариант избавиться без замены детали?
Отправлено 11 May 2015 - 07:30
на кулаке есть шпилька упорная. на ней должен быть пластиковый колпачок, который от старости развалился.
поэтому скрипит обычно когда металл упирается в металл.
шпилька продается как запчасть, но отвернется ли она - вот это вопрос.
Отправлено 11 May 2015 - 07:56
Лучше замени то что скрипит скорей всего шаровая ато расшибешся нах....ен.
Отправлено 11 May 2015 - 08:03
не факт что это шароваяЛучше замени то что скрипит скорей всего шаровая ато расшибешся нах....ен.
шаровая скрипит когда там совсем дрова
но проверить конечно нужно
Отправлено 11 May 2015 - 09:15
С такими дровами полгода езжу, шприцом раз в месяц брызгаю, всё руки не доходят шаровую поменять, на днях дойдут.не факт что это шаровая
Отправлено 11 May 2015 - 09:52
Скрипит шаровая. Масло под пыльник через шприц помогает на время....но лучше заменить. Свои рычаги жду с Питера. Я так понимаю это болезнь от сильной старости узла. Шаровые у нас крепчайшие.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
Отправлено 11 May 2015 - 10:17
Точно, я с покупки проехал под 200т.км, х.з. сколько бывший хозяин и только сейчас правая заскрипелаСкрипит шаровая. Масло под пыльник через шприц помогает на время....но лучше заменить. Свои рычаги жду с Питера. Я так понимаю это болезнь от сильной старости узла. Шаровые у нас крепчайшие.
шаровые крепчайшие , да . тока не надо думать , что они вечные , запросто повылетают в дороге если 20лет их никто не менял.
дешевле заменить их заранее , чем на авось катаца .
Отправлено 11 May 2015 - 11:30
для того чтобы вырвало нужно хороший боковой снос организоватьшаровые крепчайшие , да . тока не надо думать , что они вечные , запросто повылетают в дороге если 20лет их никто не менял.
либо в поворот на большой скорости въехать
но еще раз повторюсь, скрипеть может не она
Отправлено 11 May 2015 - 18:07
В общем мораль этой басни такова надо проверить переднюю подвеску найти что изношено и заменить. Если не можете сами, обратитесь на проверенный сервис. шаровые на 124 вырывает на ура особенно если не оригинал мне привозили на эвакуаторе штуки четыре авто с вырваными шарами, на 124 при износе шаровых они не гремят! по началу скрипят а потом наружу.С подвеской не шутите это ваша безопастность и окружающих.
Отправлено 11 May 2015 - 18:09
Или с бордюра съехать.для того чтобы вырвало нужно хороший боковой снос организовать
