Проблема с ГБЦ
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Колюнчик
Колюнчик
  • Cообщений: 14
    W124 1986
Отправлено 11 May 2015 - 15:11
Всем добрый день. На двигателе 601912 натяжитель цепи потек. Стал подтягивать сорвал резьбу.Можно что нибудь сделать? Голову искать как-то дороговато.
#2 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1875
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 11 May 2015 - 15:15
как уж можно умудриться сорвать там резьбу? там с трубой метровой тянул?кольцо надо было поменять люминевое - стоит копейки.Что посоветовать - втулить теперь только.
#3 ОФФЛАЙН   ft-master
ft-master
  • Cообщений: 25
    ford transit
Отправлено 11 May 2015 - 21:49
Втулить.Можно сделать без снятия головы.
А то,что сорвать резьбу надо постараться - это точно :biggrin:
#4 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 11 May 2015 - 23:26
Да уж с дуру можно и х..р сломать. Это как тянуть надо ! Теперь втулить и про канал масляный не забыть. А вот со снятием или без сомнения берут я б снял чтоб стружка в поддон не посыпалась.
#5 ОФФЛАЙН   Колюнчик
Колюнчик
  • Cообщений: 14
    W124 1986
Отправлено 12 May 2015 - 20:10
Спасибо за комплименты. Кто-то делал? Втулку точить или какая нить подойдет?
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 13 May 2015 - 10:44
Пожалуйста. "Неча на зеркало пенять..." (с)(р).
По факту это действо будет печальным - подлезть с ручным инструментом туда весьма непросто, места там немного.
Как минимум я снимал бы всё навесное с той стороны и переднюю крышку, чтобы видеть что к чему. Как максимум - доставал бы двигатель. В извлечённом состоянии двигатель можно заволочь на станок - тогда точно всё будет хорошо.
W123 240D - продан
#7 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 13 May 2015 - 21:28
Что теперь пенять на зеркало, теперь проблемму надо решать.
Я б зделал так снял гбц онес к бошкавитому токарю и показал в чем проблемма. Втулка должна быть не слишком толстая чтоб у натяжителя хватало хода и не забыть про маленькое отверстие для подачи масла в натяжитель. Удачи в ремонте чтоб все получилось!!
#8 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 14 May 2015 - 08:12
...и токарь скажет что всё збс.
Масляный натяжитель на 601.912 вкручивается в блок цилиндров. Поэтому и говорю - действо будет печальным, в самом печальном случае придётся волочь блок к станочникам, что чревато полной разборкой двигателя
W123 240D - продан
#9 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1875
Отправлено 14 May 2015 - 10:14
#10 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 14 May 2015 - 11:41
Каждый имеет право на ошибку.Я в вас не сомневаюсь не чуть но на 601 2 3 все таки в гбц.
#11 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 14 May 2015 - 16:45
ну ты сейчас наговоришь, какой блок - в голову.
Мда... :dont: Знатно лоханулся... Прошу прощения... :redface: Я уже и забыл, какая высокая голова на этих моторах - на картинку глянул, показалось в блок... Да ещё в последнее время плотно сижу в мануале по 102 мотору.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 14 May 2015 - 16:47
W123 240D - продан
#12 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 15 May 2015 - 13:32
Эй, ты чего? Не предавай дизелистов, нафик тебе 102?
Сообщение отредактировал PampersW126: 15 May 2015 - 13:32
#13 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 May 2015 - 18:30
Мерседес, он и бензиновый, и дизельный всё равно мерседес, что за топливная дискриминация? :moderator:
Велик colnago  :wub:
#14 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 18 May 2015 - 11:05
Жить то надо, вроде как ремонт предстоит такого чуда.
W123 240D - продан
#15 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 18 May 2015 - 11:10
А, ну тогда норм. Я больше вообще бензиновую машину никогда не куплю, тока дызель
