Парни скажите кто знает как правильно поставить гидрик? На самом гидрике есть отверстие для масла и канавка по кругу гидрика, а в гбц есть отверстие откуда, как я ипонимаю подается масло к гидрику... Так вот собственно вопрос: поставить гидрик чтобы примерно совместились эти дырки или на оборот по разные стороны развести их? Еще нюанс - когда дырки совмещены по идее масло из гидрика вытекает так как он получается под наклоном.
двигатель м104 3.2
подскажите по гидрикоменсаторам
Отправлено 11 May 2015 - 19:03
Отправлено 11 May 2015 - 20:13
ставь как хочешь, это несущественно.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
Отправлено 11 May 2015 - 23:14
Их всеравно как ставить! Ставь как влезут для этого на гидрики вокруг канавка.
Отправлено 11 May 2015 - 23:29
спасибо парни, но вот только всеравно опять выпускной снимать((( два гидрика прожимаются на 1 или 2 мм
Сообщение отредактировал Veles911: 11 May 2015 - 23:29
Отправлено 11 May 2015 - 23:54
- обычно меняют все гидрокомпенсаторы сразу;
- небольшое продавливание гидриков не всегда говорит об их неисправности.
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 11 May 2015 - 23:58
Отправлено 12 May 2015 - 09:51
Дело в том что я разбирал все гидрики чистил, проверял их и прокачивал
Сообщение отредактировал Veles911: 12 May 2015 - 09:52
Отправлено 12 May 2015 - 10:54
эти два гидрика после чистки стучат? или ты на мотор их не ставил?Дело в том что я разбирал все гидрики чистил, проверял их и прокачивал
PS. в любом случае не спеши выбрасывать. Возможно поможет повторная промывка
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 12 May 2015 - 11:00
Отправлено 12 May 2015 - 14:25
Да не, выбрасывать точно не буду)) просто опять вал снимать уже затраха..ся. Хорошо что только на выпускных клапанах эти два гидрика
А так незнаю стучат или нет я не пробовал запускать. Просто продавливаются пальцем
Сообщение отредактировал Veles911: 12 May 2015 - 14:27
Отправлено 12 May 2015 - 21:12
Ага , чтобы потом опять из общей кучи их достать когда-нибудь , поставить , поматериться и сказать , что всё это гебраухт шайзе ))))Да не, выбрасывать точно не буду))
У меня вот лично принцип - неисправные запчасти - сразу в помойку . Правда что-то последнее время у меня в углу скопилось всякого хлама , с тонну ) Становлюсь плюшкиным .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 12 May 2015 - 22:04
Ага а я раз в неделю с угла метало хлам выношу в кучу за гараж,шоб соблазна небылоАга , чтобы потом опять из общей кучи их достать когда-нибудь , поставить , поматериться и сказать , что всё это гебраухт шайзе ))))
Сообщение отредактировал genzemarta: 12 May 2015 - 22:05
Отправлено 12 May 2015 - 22:22
Бывает абыдна что цветмету из кучи кто-то ноги прикручивает ) Бомж-klasse , что тут скажешь .Ага а я раз в неделю с угла метало хлам выношу в кучу за гараж,шоб соблазна небыло
Тем летом куча надоела здал в чермет 2.5 тонны мелочь а приятно
Отправлено 12 May 2015 - 22:32
я имел в виду что попробую оживить эти два гидрика)))
а не отложу их зачем то))))
Отправлено 12 May 2015 - 23:18
всё правильно. Хлам тоже бывает разных... категорий))я имел в виду что попробую оживить эти два гидрика)))
Отправлено 13 May 2015 - 07:53
Отправлено 13 May 2015 - 08:08
не цвет мет в нутри в мешок!Бывает абыдна что цветмету из кучи кто-то ноги прикручивает ) Бомж-klasse , что тут скажешь .
Отправлено 14 May 2015 - 12:03
не расстраивайся. может ещё вылечишь эти гидрики))
Отправлено 14 May 2015 - 15:10
Вообщем вчера.был в гараже снял выпускной распредвал и эти два гидрика, проверил - рабочие, но вытекло все масло! И почти со всеми остальными такаяже хрень, как оказалось((
#18
Отправлено 14 May 2015 - 15:15
Вот теперь думаю снять все гидрики и прокачать маслом по новой или собрать так попробовать прокачать в двигателе??
#19
Отправлено 14 May 2015 - 16:23
думаю, что необязательно. Ведь после каждого длительного простоя снимать и прокачивать их не будешь...
