заводится через раз и глохнет
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   tortcar
tortcar
  • Cообщений: 36
    bmw 3 , MB W123, s124
Отправлено 11 May 2015 - 21:53
всем привет, переварили стакан левый,покатался один день и в один прекрасный момент машина перестала заводится, ливанул эфира в воздухан вроде завелась и опять заглохла и так постоянно,начали искать причину , вытаскивали провода вставляли обратно,вроде завелась,прогазовали вроде работает, заглушили, после простоя опять такая же хрень
и так еще 2 раза было,на третий раз я уже поехал на ней и по дороге просто заглохла....\
сняли воздухан выкрутили трубки из дозатора, которые на форсунки идут , до инжектора вроде нормально бензин льет (монометром пока не мерили,нету)
а вот уже после дозатора практически не идет...люди добрые подскажите что может быть, до мастера отвезти проблематично,машиина в егорьевске и крюк буксировочный оторван,а эвакуатор дороговато встанет....
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 11 May 2015 - 22:02
если проблеммы после сварки то первым делом предохранитель в реле пергрузки меняй. нуууу по ЭГРД ключом на17 можно постучать-сильно но аккуратно, иногда помогает.
#3 ОФФЛАЙН   tortcar
tortcar
  • Cообщений: 36
Отправлено 11 May 2015 - 22:13
мы снимали клеммы когда варили,
что такое эгрд??
#4 ОФФЛАЙН   ft-master
ft-master
  • Cообщений: 25
    ford transit
Отправлено 11 May 2015 - 22:30
что такое эгрд??
ЭГРД (электрогидравлический регулятор давления)
#5 ОФФЛАЙН   DjVasyan
DjVasyan
  • Cообщений: 99
    MB W124 1990г M102 230E KE
Отправлено 12 May 2015 - 20:09
что такое эгрд??
Он стоит на дозаторе. Чёрная коробочка закручен 2-мя болтами
#6 ОФФЛАЙН   tortcar
tortcar
  • Cообщений: 36
Отправлено 12 May 2015 - 23:14
а понял,говорили про него,может быть и он, как его проверить? больше с такой же проблемой никто н есталкивался??
#7 ОФФЛАЙН   tortcar
tortcar
  • Cообщений: 36
Отправлено 14 May 2015 - 21:37
неужели никто не сталкивался???
#8 ОФФЛАЙН   DoctorDizel/w124
DoctorDizel/w124
  • Cообщений: 188
    W124\E300\1994
Отправлено 19 May 2015 - 11:35
Ну тогда погодь немного.посмотрю антенну попозже
Ты все воюешь с ним))??
нам везет, мы можем уже заниматься с нашими машинами сексом)
они ведь совершеннолетние)
свапаю в 124 1jz GTE tt))
ес че, набирай Женек 8 968 942 46 6 Два, 8 966 035 97 5 девять
Mercedes Benz w124 300E МТ 1994- полная реставрация
Mercedes Benz w124 230E АТ 1989-каждый день езжу
