Бежит антифриз
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Metis05
Metis05
  • Cообщений: 4
Отправлено 12 May 2015 - 19:02
Доброго дня ! Подскажите кто в курсе , бежит антифриз где то между движком и валом на котором сидит вентилятор охлаждения . Один раз машина нагревалась до 120 градусов. Если прогорела прокладка гбц может быть такое? И еще посоветуйте пожалуйста в Москве человека с которым можно будет договорится насчет ремонта за адекватную цену. Заранее благодарю. Если что не так написал не обессудьте плохо разбираюсь.
#2 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 12 May 2015 - 20:32
Рад помочь - сальник помпы (водяного насоса охлаждения) у тебя прохудился, одним словом - помпу под замену. Помпа не разборная - меняется целиком. Это очень ерундовая неисправность - думаю сам сделаешь (там нечего делать). Герметиком прокладку смазать не забудь.
Сообщение отредактировал роман с180: 12 May 2015 - 20:50
Роман Е200
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 12 May 2015 - 21:49
всё бы ничего, но как то не модно стало писать, о каком моторе речь...
