Ребят всем привет. Подскажите пожалуйста у меня бачек такой формы http://carmn.ru/merc...mages/235-3.jpg , так вот когда я начинаю прокачивать тормоза, у меня передний контур качается а в задний контур жидкость не идет.хотя бачек залил полный. Я и так крутился и эдак, пока не зашол к машине с другой стороны и увидел что если посмотреть на этот бачек с другой стороны то там часть его пустая. Я сделал вывод что бачек состоит из двух частей, как бы из секторов, 3\4 это перед а 1\4 это зад. Но поидее если я наливаю в заливное отверстие жидкость она должна проходить автоматически и в другую часть бачка, там же наверное есть отверстие. Закон сообщающихся сосудов. Но у меня почему то не проходит. Пришлось снять резинку где датчик и через нее залить жидкость и тогда все прокачалось. Вот подскажите это у меня дело в бачке? там что то засорилось? Или тут есть какая то особенность. И если есть глянуть бы его из нутри, мож у кого в разрезе или картинка чтоб стало все понятно.
Спасибо.
Бачек тормозной жидксти
Отправлено 12 May 2015 - 22:09
Отправлено 13 May 2015 - 11:03
Бачёк до краёв залей. Прямо вместе с горловиной.
Велик colnago
Отправлено 13 May 2015 - 11:05
Дырка в переднюю часть чуть ниже нижнего края резьбы.
Велик colnago
Отправлено 13 May 2015 - 21:07
огооо, спасибо ребят. вон оно чего, а я крутился около этого бачка пол дня. как в басни лиса и кувшин, попробую залить до краев проверить, будет ли перетекать.
Отправлено 13 May 2015 - 22:02
а вы по метке лили ?огооо, спасибо ребят. вон оно чего, а я крутился около этого бачка пол дня. как в басни лиса и кувшин, попробую залить до краев проверить, будет ли перетекать.
Отправлено 13 May 2015 - 22:36
ну я да как положено налил между мах и мин и начал прокачивать, перед прокачивается а зад нет. только потом когда обошел машину с другой стороны случайно увидел что часть бачка пустая. я ж с мерседесами дело не имел.
Отправлено 13 May 2015 - 22:58
ну буш знать , хотя это ужо избитая теману я да как положено налил между мах и мин и начал прокачивать, перед прокачивается а зад нет. только потом когда обошел машину с другой стороны случайно увидел что часть бачка пустая. я ж с мерседесами дело не имел.
Отправлено 15 May 2015 - 07:01
на первом мерсе попал к шарлотанам. прокачать не смогли. говорят езди так. скоро зима чтоб задок не заносило
оказалось с горкой наливать надо ![]()
Отправлено 15 May 2015 - 15:16
оноб если еще лиература какая была, там то может и написано. А мне не нужна она так как не имею мерседеса, но вашу тормозную систему пришлось позаимствовать. Оно так бы и не заметил, пока возле машины консилиум не собрался, пытались понять почему бачек полный а не идет жидкость. Мне и пришлось от нехватки места зайти с другой стороны, от туда то я все и увидел )))))
